#128874
Вдруг обнаружил, что, если потрясти фрезер, то слышно, что внутри что-то гремит. Видимо, либо внутри какая-нибудь гайка отвинтилась (или отломилась :-( ), либо что-то попало снаружи через вентиляционные отверстия. Причем гремит не всегда. Иногда «оно» куда-то прилипает и перестает греметь, так что возможно, что этот дефект у него с рождения. Фрезер, кстати, работает нормально, посторонних звуков при работе нет.
Фрезеру всего месяц. Вот и думаю, тащить его в гарантийку, или разобраться самому?
Есть ли у кого-нибудь опыт разборки данного агрегата? В какой последовательности его нужно разбирать, чтобы оставить как можно меньше следов? Предполагаю, что начинать нужно с верхней крышки. А нужно ли отвинчивать винт на микрометрической головке, или крышка снимется и так? Есть ли какие-то тонкости в разборке (ну, например, какие-нибудь хитрые защелки, или стреляющая пружина)?
Не надо ничего разбирать, это стопорное кольцо на стойке ездит.
Я сам свой носил с такими симптомами в гарантийку, так что все нормально.
А лазить в него не рекомендую разбереш потом долго собирать будеш.
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
Сейчас потряс хорошенько фрезер - гремит только при нажатой подошве. При полностью отжатой звон прекращается. Так что, похоже, действительно, это кольцо по штанге ездит.
Большое спасибо за ответ. Буду дальше спокойно работать.
Ребята, поделитесь тзывами по зеленому Бошу. Думаю, что брать - Макиту 3620 или зел Бош 1300-1100.
