Кратко.
Пригород, деревня, дом.
Четыре года не пользовались скважиной (никто не жил).
До этого, судя по характеру прокладки труб по участку, скважиной пользовались только в летний период.
В паспорте БТИ от 2003 года глубина скважины указана 18 метров.
Колодец глубиной 3,5 метра. Насос "АГИДЕЛЬ", центробежный.
Когда сняли насос, в помпе стоит вода.
Вопросы:
как "оживить" скважину?
что за шланг вкопан рядом со скважиной? (пробовал лить в шланг воду - "летит", судя по звуку, очень глубоко.
Фото прилагаю.
шланг - это ПНД - труба ?
попробовать лить воду , а выход в помпу - намылить пеной и посмотреть не будет ли пузырить , может таким образом заполняли столб воды до помпы ?
Сар_Мик написал :
Ну, так конечно не скажешь, на вскидку, но вполне может быть, что это эжектор, т.е. устройство позволяющее поверхостным насосам поднимать воду с относительно больших глубин, 18 метров это как-раз такая.
Была подобная мысль, что для забора воды с такой глубины используется эжектор, но как все выглдет в "натуре" и как работает не знаю. Может заглушить шланг?
Вот пример такого насоса.
На конце эжектора стоит обратный клапан, если его нет (сорвало), то и заполнения не будет. Возможно что шланг играл какую-нибудь другую шаманскую миссию. Мне кажется, что стоял именно эжектор.
Mnkom написал :
Мои познания по водным скважинам чисто теоретические. Никогда не видел "в живую" процесса оборудования скважины.
Как проверить, сорвало ли обратный клапан?
