Добрый день, уважаемые мастера!
Прошу вашего совета по следующему вопросу. У нас новостройка, потолки оштукатурены, прошпаклеваны и шитроком пройдены еще в прошлом году. Пригласили рабочего с соседней квартиры покрасить потолок( краска Дюлекс), он красил 3 раза и все 3 раза с подтеками и разводами. После каждого раза говорил что последующий слой ровный будет. В результате теперь выдны еще и какие-то вмятины в ширину 1 см и в длину около 7см (видимо косяки предыдущих рабочих). Что теперь с этим безобразием делать? Можно ли поверх краски шитроком выровнять? и затем покрасить.
Дать хорошо просохнуть,ну дней 5,скажем.Потом прошкурить мелкой сеточкой или наждачкой N 8. Затем покрасить нормальной краской Бекерс N 3,шведы, в 2 слоя. Все. Кстати,не забудте сменить мастера )))
Эль написал :
А что делать с вмятинами??? Их краско не замазать.
поверхность прошкурить, пыль убрать. В косом свете локально прошпаклевать дефекты шпаклевкой, которая может наноситься на ВЭ краску, например Presto LF ( Tikkurila ).
После высыхания шпаклеванная пов-ть шлифуется, обеспыливается, грунтуется ( грунт разбавить сильнее обычной пропорции ), красится.
В принципе Шитрок имеет схожую основу с ВЭ краской и с адгезией не должно быть особых проблем, но лично я бы "подстраховался" Presto, Maxi ( Sadolin ), Breplasta F ( Beckers )...
Как вариант, поклеить стеклохолост (паутинку) с самой высокой плотностью, она скроет мелкие неровности и широховатости. Покрасить дешовой красской в несколько слоев (закрасит стыки) потом покрасить нормальной в 2-3 слоя!
P.S. Dulux - отличная краска, английская одна из лучших, с пособе покраски!
Поделитесь, как паутинка в монтаже, легко ли клеялась? как в эксплотации, все ли скрыл вмятины, другие дефекты? как подрезались стыки, виден ли шов? почему не расматривался вариант окраски, без шпакливания?
Спасибо за ответ)))
