#1852606
Планирую уложить фартук и кухонный короб плиткой Sagra (). Задумался над вопросами швов:
  1. Можно ли их не делать видимыми вообще. Т.е. плитка к плитке на жидкие гвозди, а между ними сразу затирка. Как это будет смотреться? Может у кого есть фотографии такой плитки без швов?
  2. Если делать со швами, какие цвета посоветуете? Я планировал темно-коричневый для контраста, но продавец рекомендовал настоятельно светлый. Говорит так лучше по его опыту. Заставил задуматься. Что вы думаете?
ИМХО, Вам лучше там спросить у плиточников
kopaliny написал :
Шибко уж большая ветка. Да и вопрос скорее по оформлению а не технологии.
bog_ написал :
По технологии. Без швов не получится.Цвет затирки-это уже дизайн.
Затирку лучше делать в цвет, а не контрастную.
Шов - 1-1,5 мм.
Чип и Дейл написал :
+1
Шов - 1-1,5 мм.
пр-тель церсанит,калибр может и гулять
bog_ написал :
пробелы ставьте перед ссылкой)
О контрастной задумался , поскольку до этого сделали в ванной контрастную, а на полу на кухне - в цвет. Так вот в ванной всем больше нравится вариант. Хотя конечно фартук - это фартук
В цвет все равно не получится, затирка может менять цвет от влаги, может выгарать на солнце, плюс еще грязь не ней скапливается больше чем на поверхности самой плитки. Лучше делать контрастную.
Я делал контрастную в ванной. Бежевый цвет плитки и темно коричневый затирки. Но - там плитка большая, 40 на 27, а в вашем случае я бы посоветовал в цвет. Ну, то есть, не значит, что нужно подбирать один в один - лучше взять бежевую, но чуть потемнее основного тона. Или немного посветлее, как на картинках по ссылке. зазор для такой плитки часто делают большим - 4-5 мм, но панно тогда будет смотреться разрозненным. так что 2 мм, наверное. все вышеизложенное личное мнение. Помню, кто то выкладывал плитку для примера на разных листах цветной бумаги - так можно заранее довольно точно прикинуть конечный результат.
bobah написал :
лучше взять бежевую
как раз на пол взял бежевую - смотрится как грязно-белая При чем очень сильно цвет от влаги меняет... над мойкой всегда другого цвета будет
