#1854307
Добрый день!
У меня дрель до 10мм держит сверла. Коронку, ступенчатое сверло я не хочу (ну кроме того, что первый раз в жизни буду дырки в нержавейке делать, и хочу работать привычными инструментами и при этом не быть придушенной своей земноводной)
Прошу совета по варинтам:
  1. Попробовать купить набалдашник (не переходник, а тот, что сверло закручиванием держит, черненький такой) для моей дрели (1\2-20 UDF) который подходил бы под обычное сверло по металлу 12мм и сверлить после кернения (или прохождения тонким типа 3 мм сверлом)
  2. После кернения (или лучше тонким сверлом вначале?) высверлить 10 мм, а потом типа круглого напильника (а какой диаметр напильника лучше для этого? его я еще не покупала ни разу)
  3. Попробовать сделать отверстие
    • сверлом по кафелю (копьеподобное такое, если оно бывает на 12 мм)-
    • балеринкой (есть у меня, но пока ни разу не юзала, ею такое отверстие нормально делать?)
    • перьевым сверлом (по металлу?)
По сути, мне бы оптимальный и не опасный способ, не потому что я чего-то боюсь (кроме как повредить мойку) - а потому что мои руки - это продолжение моей логики, а логика у меня непредсказуемая=)
Спасибо!
tatoops написал :
Этот вариант наиболее удачливый с небольшими доработками:керните-сверлите маленьким сверлом-сверлите сверлами по нарастающей(в диаметре)до 10мм.Затем круглым напильником доводите до 12мм.Напильник желателно с мелкой насечкой.Еще вариант:может найдете сверло на 12мм с проточенным хвостовиком на 10мм и в той-же последовательности..И вопрос:зачем вам все это надо?и еще:можно кого-то попросить или нанять.
Всего-то мойку просверлить под краник фильтрованной воды??? )))))))
Недавно у себя делал, обычным шуруповертом.
Стукнул остреньким (даже не керном, а, кажись, черным шурупом), тонким сверлом на 5 мм просверлил, потом самым обычным дешевым 12 мм сверлом (с утонченным до 10 мм хвостовиком) с рынка рассверлил. Делов на 2 минуты. Бояться нечего.
tatoops написал :
  1. Попробовать сделать отверстие
это однозначно не то, сломается )
есть сверла с хвостовиком, который уже чем основной диаметр.
есть коронки с направляющим сверлом, их можно менять, дешевле чем ступенчатое, работать несложно.
evgenygrig написал :
Вопрос-то,как я понял,задает домашний мастер-женского полу.
2tatoops
Сходите на рынок и купите простое сверло по металлу на 12мм с тонким хвостовиком.
Таких на рынках полным полно, любого разумного размера само сверло, а вот хвостовик сточен до 6-8мм, так что влезает в любой патрон.
вот спасибо-то!!
пошла дырявить!
крантик для питьевой воды устанавливаете???
Сантехнические работы Москва и область
Для краников фильтров отверстия под 8 ку с головой - там одна тоненькая трубочка, или я что-то не понимаю?
Gold_eggs написал :
Однозначно
in my humble opinion
у меня 13мм на проход
сверлил 3-9-13-+sanforgel
2tatoops Приобретите ступентчатое сверло до 12 мм. Китайское от FIT стоит около 200-250 руб.
там и хвостовик тонкий и диаметры разные. Пригодится.
