Можно ли использовать трубчатые люминисцентные лампы в качестве источника тепла ? Преимущества по сравнению с ЛН - распределенное тепловыделение. Разумеется использовать полугорелые лампы и без всевозможной недолговечной пускорегулирующей аппаратуры - чтобы можно было заложить в нужное место и оставить работать на длительный срок. Это возможно ? Стартеры летят быстро - значит без них. Можно ли просто подать 220В на такие лампы без трансформатора или с трансформатором, но без стартеров - не важно, будет светить или нет, главное, чтобы выделяло тепло. Какие есть варианты ?
SergeyE написал :
Что Вы хотите греть?
SergeyE написал :
Полуголые лампы оставить работать на длительный срок
Стартёры быстро летят из частого включения/выключения.
В качестве бюджетного маломощного нагревателя можно использовать трубки с солевым растровом, с графитовыми выводами на концах. И обязательно надо сделать двойную или даже тройную электро изоляцию. Ну и УЗО на 10ма само собой. Но всё равно по технике безопасности такое решение очень плохое и всегда нужно учитывать куда всё это будет закладываться.
Это касается и ваших ламп, разобьются, во внутрь попадёт вода.
Лучше не экспериментировать и взять нормальный "нагревательный элемент".
Я так понял, что в этой теме не нужно тепло - нужно куда то впендюрить старые лампы нахаляву.
Причем достижение результата (распределенное тепло) нормальными средствами в принципе не расматривается - автор принципиально хочет сделать через ж....у.
Если бы было иначе, то автор бы спрашивал о ИК обогревателях и греющем кабеле
Mortex написал :
попробуйте разбить...
в детстве пробовал кидать 40Вт лампы на асфальт с чердака 2-х-этажного дома - из штук двадцати рабилось пара штук, а тут лампы 20вт, к которым никто не будет прикасаться - ничего с ними не будет
sergey_sav написал :
В каком отделе воспалённого мозга могут рождаться такие вопросы?
не знаю - у меня воспалённого мозга нет; если у Вас воспалённый - попробуйте определить на себе
BV написал :
aleksandr94 написал :
разве это имеет значение ? ввод трубы в дом
Вы ее хотите со всех сторон лампами обложить? Точечный прогрев такой мощностью ничего не даст. Просто поищите саморегулирующийся нагревательный кабель.
зависит от множества факторов - температура в подполье, длина трубы, диаметра, теплооизоляция трубы, кол-ва ламп и т.д.; разумеется будем проверять как работает
Runc написал :
саморегулирующиеся кабели предлагают от 20 до 40Вт на метр и вроде температуру они поддерживают +65 градусов; у меня 60см (+ см. ответ aleksandr94)
насколько нагрев будет точечным - лампа 20Вт она как раз длиной сантиметров 50
