Сделал сам шкаф купэ в коридоре из мебельного щита, сейчас смотрю на него и понимаю что если бы на дверях были зеркала то было бы вапще замечательно. Так вот собственно сам вопрос - как лучше всего закрепить заркала на дверях? Габариты дверей 2,5*0,8, ролики нижние (двери не висят).
Зеркала клеют на двухсторонний скотч, продается в магазинах автозапчастей или в хозяйственных
Никогда бы не подумал...
Помнится, на этом форуме были описания падений таких зеркал... :-(
У меня года 4 назад приделанное таким образом зеркало отвалилось. "Мастера", когда шкаф ставили, говорили, что круче крепления не бывает... Кстати, зеркло не разбилось, сползло вниз... Не советую, короче.
Двухсторонний скотч очень хорошо работает на отрыв, но плохо - на боковое смещение. Поэтому на скотч клеить можно, но снизу, под зеркалом, должны быть небольшие упорчики, которые не дадут зеркалу под своим весом ехать вниз.
Вот так наверное будет более грамотно, потому как вес зеркала совсем не маленький при размере хотябы как у меня - 0,7х2. Наверное сделаю со скотчем и с такими маленькими скобочками металлическими
А как клеить серебряное зеркало на зеркало бронзовое? :-)
Размеры бронзового 2600х900, серебряное по контуру на 50мм меньше? :-)
Как вариант крепления - взять крепления для зеркал (с декоративными колпачками), при покупке зеркала заказать, скажем шесть отверстий, а потом прикрутить поместу на шурупы. Подобные крепления обычно продают там, где режут стекло и зеркала.
Обычно вместе со скотчем используют клей , типа жидкие гвозди!
А 3М скотчь будет держать и так (если не подделка!)
2Макса
продают специальные наборы для приклеивания зеркал. вроде Bison делает.
есть специальный клей LN Mirror. не разъедает амальгаму.
намазывают полосками, обеспечивая выход для испарений растворителя.
фиксируют двусторонними липкими тонкими полосками из пенки.
двусторонний скотч не обеспечивает плотного контакта по всей поверхности.
