Предложений по данному направлению нашел от SFA (SaniBroyeur Selence) и Grundfos (SOLOLIFT+ WC).
Цены впечатляют, а посему хотелось узнать как они на практике.
Есть у кого опыт использования?
Интересно все о чем можете рассказать.
Модель какая? Сколько пользуетесь?
На какую высоту или дальность откачиваете?
Подключено к розетке с заземлением или без?
Откачивается каждый смыв или по достижению определенного уровня?
Как насчет запахов? Приходилось ли обслуживать?
Короче, одни ???
Судя по единственному отклику распространенность данных устройств минимальная Т.ч. спасибо, что ответили.
Grundfos имеется в пользовании.
Работает нормально второй год, никаких нареканий нет. Единственно неудобно, что должен быть постоянно включен в сеть (стоит в административном здании, на ночь свет вырубается), поэтому никакие самые мелкие протечки клапана унитазного бачка недопустимы. У нас вода буквально только стала немного сочиться, в итоге после выходных - лужа на полу.
***На какую высоту или дальность откачиваете?***
Высота 2,2 мм, расстояние метров 5.
***Подключено к розетке с заземлением или без?***
Без.
***Откачивается каждый смыв или по достижению определенного уровня?***
По уровню.
***Как насчет запахов?***
В дренажном отверстии стоит угольная таблетка-фильтр. При необходимости её легко заменить, вывинтив пробку. Пока такой потребности не наблюдается.
***Приходилось ли обслуживать?***
Пришлось вынимать через несколько дней после установки, потому как бачёк треснул. Судя по обнаруженным на дне следам герметика, стукнули его где-то либо при транспортировке, либо при неудачном монтаже, а нам потом банально впарили - на днище-то при покупке никто не посмотрел... Самым неприятным моментом было отсоединение отводной трубы - столб не очень свежей воды высотой в 2,2 м довольно ощутимо "плюхнулся" в подставленную ёмкость, забрызгав все вокруг... Поменяли бачёк - больше вопросов пока не возникало.
Да! Alex21 очень хорошо всё рассказал и правильно! У меня опыт совсем маленький - только в майские праздники поставил. Валялся у меня сей агрегат (прошлая версия Sololift 4-2) ещё с прошлого лета. Достался он мне б/у, но чистым. Пару раз запускал его в ванной для интереса... Заметил, что через два-три дня клинился вал двигателя(самое наверно неприятноё в работающей системе) оказалось - вода попадала в полость двигателя и там заржавело всё, что могло ржаветь, и особенно подшипники. Пришлось зимой поискать новые сальники и подшипники...Отремонтировал - работает!
Канализации у меня нет, и уклонов нет, и подъёмов нет... Вгоняет насос содержимое в дюймовый напорный рукав, и дальше в мини-септик из трёх бочек... Измельчает видимо так, что получается лёгкая кашица из всего. В септике везде одна жидкость мутная, и никаких обрывков бумаги и чего-либо ещё. С запахом пришлось побороться по другому (таблетки не было) - вставил шланг, тот же дюймовый, в выступ для таблетки, а другой конец в вентиляционное отверстие...
Унитаз новый купил, с горизонтальным выпуском, как и рекомендуют - воткнулся в насос, как будто там всегда и стоял... Герметичность полная. Систему слива взял двухкнопочную, чтоб лишнюю воду не гонять и не переполнять септик. Полный слив, полностью смывает всё из чаши унитаза и через 3-4 секунды включается насос, тоже не надолго - секунд 5-7 - всё! Унитаз и бак насоса - пустые и чистые! Половинный слив - для по-маленькому и для помывки ёршиком внутренностей чаши. Там тоже включается насос, но буквально на 2-3 секунды.
Да, из недостатков, только, видимо опасность отключения электричества и слишком уж высокая цена на этот "горшок с пропеллером" Ну и не очень выносят сальники всякие тряпки-волосы-нитки-верёвки - перерезаются их кромки...
Mikyur написал :
вода попадала в полость двигателя и там заржавело всё, что могло ржаветь, и особенно подшипники. Отремонтировал - работает!
Все так легко разбирается и собирается? Т.е., можно рассчитывать на самостоятельное устранение возможных неисправностей двигателя ну и всего, что там еще внутри?
Mikyur написал :
А я так думал, что в баке насоса некий остаточный уровень есть всегда. Вряд ли насос будет откачивать "до воздуха".
2DAKi Разбирается-собирается несложно, отремонтировать - заменить сальники-подшипники - можно, а вот если обмотки, то скорее всего на помойку...
Выкачивает конечно не насухо - уровень там, какой-то минимальный остаётся - там же реле включения не поплавковое, а на основе датчика давления (потому оно всегда чистое и не соприкасается с водой).
Пытался найти ссылку, но эта тема была в старом форуме, а там поиск не работает. Кто-то из форумчан прилагал схему этого септика, а я повторил из того что было. Вот по этой схеме и сделал:
Даа ...
Неожиданные для меня габариты конструкции. Предполагал большие, а тут
Жаль у Вас еще небольшой срок эксплуатации и еще неизвестно, как это будет в связке с "теркой" работать по времени накопления осадка, заполнении и т.д.
Спасибо за инфу! Пойду искать в старом форуме эту тему...
(Нашел: )
Хорошо в квартире -- довел до стояка, а дальше не твои проблемы. И зачем я пообещал своим домашним, что сооружу этот плод цивилизации (унитаз в частном доме без центральной канализации)
Ну вот и закончился дачный сезон
Вся моя система отработала "на ура!". Унитазом постоянно пользовалось двое. Насос пришлось вскрывать только дважды - один раз в июле, когда в унитаз попала косточка от персика )) (ну и грохот был в бачке - думал там всё перемолотилось, но измельчитель не способен на это), и в конце сезона для промывки и осушения к зиме. Скажу так: внутри, рабочий насос ну очень грязный - просто куски бумаги, и фекалий налипают на все стенки и трубы, а также на сам насос и не смываются просто сливом бачка. Промывал его напором воды, тонкой струйкой, одновременно наполняя доверху и включая насос на откачку. В общем, пришлось повозиться, но всё промыл и осушил.
Дальше, перешел к септику. Кстати сказать, когда занимался насосом, то особых неприятных запахов не заметил - конечно не розы, но и не гэ в натуральном виде. Открыв все три ёмкости, обнаружил: в первой, слой "чего-то" темнокоричневого... сверху. Во второй, только мутная жидкость, ну а третья - дренажная - была пуста и чиста.
Взял ведро и черпак на длинной ручке, выскреб массу из первой ёмкости - всего, за лето, сухого остатка оказалось чуть больше полведра десяти литрового! Его вывалил в компост и засыпал травой и листьями. Дальше, взял фекальный насос, опустил в жидкость и включил... Выкачал всё до дна, в тот же компост (предварительно выкопав там ямку), промыл бак чистой водой и всё. Из второй ёмкости, так же, выкачал всю жидкость и промыл. На дне, гадости почти небыло, во всяком случае я не заметил (ну может совсем чуть-чуть, но насос всё выбрал).
Всё лето, я использовал Bio7 - французские бактерии, ушло 5 пакетиков (может и много, а может и в самый раз, раз столько сухого остатка в итоге осталось.
И в итоге: Сололифтом остался доволен - классно работает, только вот пугает своим включением гостей, когда их забываешь предупредить )) Септик, наверно весной, попробую переделать - всеже неправильно сделал соединение первой и второй ёмкости - надо делать ближе ко дну, ну или хоть к середине баков, а не сверху. Основная масса остатка, а значит и бактерии, "живут" наверху, а "чистая вода", находится посередине первого бака.
Mikyur написал :
"Это хорошо!"
Mikyur написал :
У "больших септиков" обычно соединительные трубы хитро устроены: горизонтальные, переливные, находятся как раз сверху, на уровне воды. Но от них вверх (к воздушной прослойке септика) и вниз (к "чистой воде") идут ответвления.
О! Спасибо Wazawai! Точно! Так и сделаю: Т-образную трубу - один конец вверх, выше уровня, второй вниз, до середины бочки, а третий - в горизонтальное соединение загерметизирую. Закон сообщающихся сосудов всё равно будет работать, и бактериям будет чем дышать К тому же, и баки не надо будет выкапывать! Ещё раз, Спасибо за подсказку!
Гость, тема сейчас сильно интересует. У меня ситуация следующая: раздельная санкабина в панельном доме. В ванной будет установлен второй унитаз (резервный), но сложность в том, что придется подводить его к 50 трубе. Развернуть канализационную систему не получается. Придётся ставить насос для измельчения и закачки в тонкую трубу.
Вопрос: эти насосы надо ставить сразу на выходе из унитаза или его можно спрятать под ванну на расстоянии 20-30 см от унитаза?
Гость написал:
Гость, У меня sololift2 D-2, обслуживать нужно часто, Работает без проблем только первые год-полтора, потом начинается гемор. У устройства нет электроники, управляет насосом напрямую механический включатель на датчике наполнения, отчего неизбежно перегорает через 2 года (1000 руб). На датчике наполнения стоит резиновая мембрана, которая дубеет со временем и перестает реагировать, надо менять (1200 руб), если прорвет, то зальет через воздуховод (маленькая дырочка) и весь насос и возможно и немного на пол, двигатель сгорит (стоит много). Клапан воздушный загрязняется и через него выливается на пол вода. Я заставил сололифт нормально работать годами без разбора и чистки только так -
1.Закрыть клапан воздушный полностью скотчем 3М в 2-3 слоя (вода начнет и самотеком вливаться и выкачиваться из подводящей гофры).2. Отключить датчик наполнения и закрыть его воздуховод (маленькая дырочка) силиконом кислотным.3.Установить снаружи корпуса слева у резервуара с водой емкостной датчик настраиваемый, для наличия воды, autonics CM30-3015NC; реле времени XY-J02 (JZ-801), твердотельное реле OMRON G3MB-202P для шунтирования механического реле на плате реле времени и блок питания 12в и конденсатор сглаживания для бп на 2000 мф. Датчик должен подавать команду на включение реле времени(через конденсатор 50мф, параллельно конденсатору резистор), которое нужно настроить на однократное включение на 6 секунд. Силовые исполнительные контакты должны идти к проводам в насосе, которые раньше подходили к датчику наполнения.
Плюс провел отдельный включатель для ручного запуска реле со своим реле времени и + OMRON. И еще необходимо провести провод для выключателя, который будет отключать кратковременно реле времени, отключая цикл. Настройка реле - 3с работа, 6с простой, кол-во включений 900 раз. Это и будет работать долго и без обслуживания с разбором т.к. в системе не осталось почти ничего, что может разрушиться от щелочей или кислот, через что может залить насос или пол, остался один лишь двигатель. Раз в 3 месяца наполнять резервуар водой с моющим порошком для стирки и ждать 6-24 часов и сливать, можно и чаще. Инструкцию написал Ваче Бабаджанян
