#1855129
Моё почтение всем спецам и клиентам!
Пытался искать, но ни чего толком не нашёл. Может не по тем словам искал? В общем...
Суть вопроса.
Есть необходимость развести электрические кабели и пластиковые трубы отопления по плите перекрытия в полу. Сверху будет минеральная вата и плавающая стяжка.
Электрик утверждает, что по ПУЭ это не возможно, так как будут недопустимые пересечения труб отопления и электрических кабелей.
Собственно вопрос. Каким образом можно осуществить такой монтаж? Если это в принципе возможно.
Oleg V написал :
Отопление разное бывает - могут быть тёплые полы водяные, а может быть просто подводка к радиаторам, причём, всего по два шнурка к каждому радиатору. И нельзя больше на полу места найти для прокладки электрокабелей, если это не первый случай?
Извините, действительно описал не полно...
Подводка к радиаторам.
Про "не первый случай" не понял...
На вскидку развести развести отопление и электрику в плоскости пола без пересечения не реально. Отопление сделано звездой от одного стояка в глубине квартиры.
Вот и ломаю голову, можно ли это решить в рамках ПУЭ?
Oleg V написал :
avmal написал :
Первый случай - тёплые полы, второй - подводка к радиаторам.
Oleg V написал :
Очень даже реально, если учесть, что подводка к радиаторам стен не касается и минимальные 50мм при пересечении всегда можно найти, учитывая, что всё это зальётся стяжкой. Достаточно включить голову и 3D-мышление. Стены тоже не надо исключать при изысканиях.
Так, понял из контекста, что ближе 50мм (5см?) класть их нельзя. Это из соображений нагрева?
Ещё уточню - вся инженерка предполагается под минеральной ватой. Фактически в слое мин-ваты. Сама плавающая стяжка содержать в себе коммуникаций не будет.
Если не влом, был бы признателен за ссылку на раздел ПУЭ, где я, не напрягая никого, мог бы почитать на досуге =)
Up
Кто что говорит...
Можно мне, идиоту, разжувать?
Я не прошу проект делать, просто хочу понять, чего нельзя допускать.
Oleg V написал :
Вот выдержка:
ПУЭ-7 написал :
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Это все что есть в нормативах, касательно вашего случая.
Конструкцию пола опишите , с указанием материала и его толщины.
Oleg V написал :
Извините, просто интересно, что за мин вата, которую можно в пол под стяжу... Я не встречал мин.ваты, которая бы выдержала такую нагрузку.. фасадная, под штукатурку - да....есть...а в пол
Толщина стяжки какая ?
ПPOPAБ написал :
Огромное спасибо и низкий поклон. Ниграмма стёба.
У кнауфа есть, у аккустик.ру есть
С фасадной не работал, говорят воняет она.
Минвата плотностью от 100
Oleg V написал :
"Рок-вол" ППЖ полужесткая фасадная, с новья имеет запах.
Повторюсь.
ПPOPAБ написал :
Если Вам не трудно.
а в чём проблема? трубы идут нижним слоем в вате, провода в верхнем слое, в стяжке. никто ничего не касается. в пересечениях их кабели подвесить на скобочках-кронштейнах чтоб трубы не касались.
2ПPOPAБ Извините, упустил...
Предполагается минвата 50мм, стяжка с картами 50мм, фанера 12мм, паркет 16мм Плита не ровная и как компенсировать перепады, пока не решили.
greg111 написал :
а в чём проблема?
Проблема в том, что электрик не хочет делать разводку в полу, считая, что это противоречит ПУЭ
greg111 написал :
Это хорошо для камерного ремонта силами одного двух человек. Система должна выдержать кратковременный набег заливальщиков стяжки...
Oleg V написал :
Понятно. ПУЭ не запрещает прокладку в полу.
Oleg V написал :
Отопление мелаллопластик в "мерилоне" или просто в гофре?
Оденьте на гору с кабелем кусок "мерилона", и ещё один слой теплоизоляции на отопление. Будет меньше чем в правилах но вполне работоспособно и надежно.
Oleg V написал :
а почему бы ей не выдержать? привязать крепче и всё.
ПPOPAБ написал :
Речь именно о ситуации с трубами отопления.
ПPOPAБ написал :
Если я в местах пересечения сделаю мостики из швеллера... Достаточно? Хочется больше чем в ПУЭ =)
Oleg V написал :
Зачем ? Просто жесткий утеплитель и все.
Oleg V написал :
Так толщины пола не хватит... 16 мм отопление + 16-20 мм проводка = около 20 мм зазора.
ПPOPAБ написал :
Да, идею понял. Пол не ровный, в некоторых местах до 100мм для ваты. Попробую разыграть эту идею - пересечения в ямах плиты.
Дальше умствования мои пошли... Может и не серьёзные...
Проблема пересечения в нагреве изоляции и её старении? Если так, 20мм утеплителя между пересечениями и железная труба на проводах. Это должно растянуть точку локального нагрева, а значит снизить температуру влияния. А если приморозить трубу к плите, ещё и дополнительное рассеивание тепла с трубы в плиту...
Умная у меня мысль? =)
Oleg V написал :
Умная у меня мысль?
Странная мысль, голые трубы никогда не прокладываются в стяжке (кроме теплых полов есс-но) и для чего греть перекрытие не понятно.
Достаточно надежной теплоизоляции...
ПPOPAБ написал :
В общем да, но теплу нужно куда-то уходить. Труба к стяжке отношения не имеет, она приклеена к бетонному перекрытию, на котором и будет весь монтаж, ещё до стяжки. Приклеивается только для того, что бы, не успевая нагреться, отдавала тепло в перекрытие.
Слышал от архитектора, что нельзя класть провода под трубы отопления... В железной трубе можно?
Сорри, понял, как может быть прочитано моё предидущее сообщение. Конечно не трубы отопления примораживать, они в термоизоляции. Приморозить трубу в которой идёт провод, как в дер. домах.
Oleg V написал :
вообще то все делается для того, чтобы тепло никуда не уходило...
Трубы отопления должны быть в теплоизоляции, если Вы не хотите, конечно, греть, потолок нижележащего помещения...либо просто в толще вашего утеплителя...
Я плохо понимаю причину по которой указано расстояние в 50мм
Но, если речь про нагрев, нужно сделать так, что бы провод не нагревался. Для этого можно положить его в железную трубу, а трубу прижать к перекрытию. Тепло с трубы уйдёт в бетон - провод холодный. Если положить в термос холодный гвоздь и горячий гвоздь, холодный обязательно нагреется, даже если они не будут касаться друг друга.
Трубы отопления конечно в теплоизоляторе - они просто транспорт, чем меньше потеряется в трубе отопления, тем лучше.
Oleg V написал :
Сфотографировано не далее, как сегодня на одном из объектов - разводка отопления и электроснабжения, принятая всеми мыслимыми и немыслимыми комиссиями.
avmal написал :
Вы сильно упростили мне жизнь!
Только один вопрос, на полу гофра или труба?
Oleg V написал :
На полу ПВХ-труба, но только с одной целью упростить крепление - "гофру" пришлось бы крепить более, чем в двух точках. Переходы и повороты всё-равно "гофрой" сделаны.
Спасибо большое всем.
И писавшим, и читавшим.
Пойду в другую ветку, сантехников мучить =)
Поднимкю тему.
Ситуевина: отопление к радиаторам разведено трубами по стяжке. Трубы ГВ полиэтиленовые, в гофре.
Нужно делать электроразводку.
Стяжка предполагается из керамзита + верхний слой цементная смесь.
Мастер, дабы трубы были покомпактнее, сделал так:
  1. Покритикуйте, пожалуйста!
  2. Если электрические провода растащить от труб отопления, чем их можно изолировать в местах перехлеста, чтоб они оказались на разных уровнях?
    Какой материал подходит в этом плане? Я не спец в материалах, хотела просто подложить что-то в плоскости, чтобы отделить ГВ от электрики. В голову приходят пластинки из полиплэкса. Хороший теплоизолянт, недостаток - как прикрепить??? Негибкий (нельзя обмотать или прижать).
Увидела в гугле еще теплоизоляцию для труб Порилекс НПЭ. Ей можно обмотать трубы в местах перехлеста,если плоскости развести не получается? Это хороший теплоизолянт? А если участок большой и неудобный, есть ли что-то, чтобы накрыть теплотрубы чем-то, как блинчиком и отделить от труб электрики, проходящих сверху?
Milla123 написал:
Можно поточнее ?
Milla123 написал:
Т.н. мастер сделал абы как.
Для труб как хв, так и гв для теплоизоляции в стяжке обычно используют что-то подобное
Перехлестов электрокабелей и труб водоснабжения старайтесь не допускать (особенно так, как у вас на фото сделано).
Milla123 написал:
Для начала надо заставить водоносов переделать всю разводку отопления и водоснабжения, заключив её в надлежащую теплоизоляцию.
ZooZoo, касательно разводки ГВ: это тоненькие трубочки прозрачные. По неуточненной информации, Rehau. Устанавливал застройщик.
Теплоизоляция Виллатерм экстра вижу в Интернете. Пытаюсь понять, какая мне подойдет, 28 или 35?
Одев на трубы разрезанную, чем ее проклеивают?
Теплоизоляция будет, видимо, в керамзите . Если трубы были бы просто в стяжке, был бы теплый пол )).
Собственно, для меня критична не потеря тепла, а нагрев кабелей. Там рядом кабели Интернета, розеточный и ТВ.
Можно попробовать их оттащить от ГВ? В местах перехлеста одеть вилатермовскую изоляцию?
Milla123,
вам ведь выше мягко сказали, что мастер неадекватен в таких поделках. Нужно линии кабеля переложить.
Ваш полиэтилен - это, видимо, PEX. Т.е. хорошо. Измерьте внешний диаметр вашей трубы и внутренний диаметр теплоизоляции в магазине, так проще всего... Теплоизол/вилатерм бывает неразрезной (уже не ваш вариант) и разрезной по шву с клеевым слоем. Последний оборачивают правильным скотчем.
Огромное всем спасибо.
Zoozoo, можете подсказать, каким скотчем?
Milla123 написал:
каким скотчем?
да можете любым, или даже без оного, мелкие скорлупки и так неплохо смыкаются, но обычно используется серый армированный скотч, да там и не нужна теплоизоляция, пересекать можно, но параллельно рядом лучше не класть
Спасибо.
Я просто отодвинула сама провода от разводки тепла. Они были проложены наугол |_ и достаточно легко подвинулись. У строителей попрошу прибить скобку - держатель гофры для электропроводов на новом месте.
Спасибо огромное всем за помощь .
Вопрос теплоизоляции в местах перехлеста пока остался. Там 3 провода имеют пересечение с тепловыми проводами - телевизионный, Интернет (не имеет собственной изоляции) и 2,5 ВВГ НГ гост.
Знакомые электрики тоже, вроде, сказали, что пересечение это не страшно.
Теплоизоляцию для отопит разводки купила, была приятно удивлена дешевизной.
юра Т написал:
Ага, заодно и тёплые полы получатся, и тёплые потолки у соседей снизу ...
avmal, при разводке от застройщика отопления по полу во всем доме получится, что полы и потолки и всех будут теплыми. Хотя потолки вряд ли, потому что на толщину плиты тепло не добьет. Да и при стяжке 8 см вряд ли до верха тепло добьет тоже.
Я, кстати, была бы "за" теплый пол без затрат.
Другой вопрос
  1. Отопление платится по счетчикам тепла. Теплопотери я оценить не могу, не умею. Т.е.в теории хорошо бы иметь подложку снизу, чтоб не топить "соседские потолки".
  2. Волнуюсь за ламинат, чтоб не рассохся. Но в магазине глянула, сейчас даже дешевый ламинат марки Krono Swiss по 450р/м годится для настила поверх теплых полов.
Т.е. для меня вопрос остается именно в местах перехлестов входящей горячей трубы отопления с кабелями тв, интернета и ввг нг гост 2.5.
avmal написал:
да бросьте, сама водяная труба имеет небольшую теплопроводность, плюс воздушная прослойка до гофры неплохой изолятор, плюс сама гофра, там полы то еле заметно подогреваться будут, да это даже и плюс (если в этих местах разумеется мебель не будет стоять)
юра Т, спасибо!
юра Т написал:
Именно по этой причине в зданиях, где отопление проложено в стеновых панелях, мы имеем тёплые стены?
avmal написал:
а в стеновых панелях не сталь идёт?
юра Т написал:
Сталь. Разве пластиковая труба с кипятком разительно отличается от стальной с тем же наполнением по органолептике?
avmal, пластиковая труба воспринимается куда менее обжигающей, а в гофре и подавно
юра Т написал:
Ну, пусть будет так, правда и "гофра" у ТС на водоразводке отсутствует ... А вообще, обязательная теплоизоляция труб это требование СНиП, если упрощённо сказать.
Результат моих трудов и Вашей, дорогие мужчины, помощи. Очень Вам благодарна . Если есть замечания, всегда рада усовершенствоваться.
Если с теоретической точки зрения, то мне не дает покоя такой вопрос: когда советским домам бывает за 10-50 лет, стояки теплоснабжения начинают стареть и требуют ремонта. А что происходит с домом, у которого трубы теплоснабжения в полу? Если вероятность протечки 1%, то в доме ежегодно будет затапливать квартир по 10, если трубы теплоснабжения потекут где-то на верхнем этаже.
И что? Управл компания дает гарантию на внутриквартирное оборудование 5 лет. Они, что ли, этому несчастному будут вскрывать полы и ставить новые трубы и всем 9 затопленным соседям под ним делать ремонт? А после 5 лет?
Что, миллиардный дом рассчитан на 5 лет, а после сносить можно? Или рехаувские трубы,убранные в пол, надежнее советских стальных и их хватит лет на 200???
Не укладывается у меня в голове, как может государство принимать дом, где отопление спрятано в полу или развндено по потолку...
Что посоветуете, страховку лучше взять и спать за 10-15 тр в год спокойно?
Milla123 написал:
Совершенно верно - надёжнее. Может вы несколько подзабыли уроки химии, но железо подвергается коррозии, что несвойственно полимерам.
Avmal, спасибо.
Хорошо бы
Milla123 написал:
Да ладно, государство устранилось от этого. Вы дом "принимаете" покупая там квартиры.
А УК потом ещё с Вас деньги возьмёт за кап ремонт. Вы почитайте законодательство.
Вы являетесь не только собственником квартиры (вернее площади, потому что как собственник
не можете в квартире ни чего делать масштабного, только поменять обои, остальное
через согласование), но и собственником дома, вернее части его плюс придомовая
территория. Так вот за всё платите Вы, государство вообще этого не касается.
Потому что собственник ВЫ.мУ Вас есть акт эксплуатационного разграничения?
В котором должно быть указано, что Ваше, а за что отвечает УК.
megrad написал:
megrad, есть. Он меня испугал как раз. За трубы отопления в полу отвечаю я.
Milla123 написал:
Естественно, всё что за дверью квартиры Ваша собственность. Купленная Вами за деньги,
а кто должен отвечать за Вашу собственность? Вопрос можно поставить по другому,
на сколько качественный материал Вам приобретён и соответствует ли качество работы.
У нас продвинутые собственники за счёт УК 4 год гарантийный ремонт делают.
megrad написал:
Milla123 написал:
megrad, дом с отделкой сдавался?
Milla123, Да.
Milla123 написал:
Извините, вы случайно не экономистом работаете? Обычно они так вероятности считают
А по теме - если вы купили хороший, качественный, дорогой материал и наняли для его монтажа высококлассного специалиста, то вы никого не затопите и хватит вам этих труб на всю жизнь. Но это не гарантирует того, что не затопят вас, потому что, возможно, ваши соседи сэкономили на материале и на специалисте.
alx220 написал:
Это конечно основное требование, но если не судьба, то ни чего не получится . Автор уже изначально негатив вносит. Даже мысли сбываются,
а уж слова те более.
megrad, сбываться-то сбываются. Я просто не была раньше связана со строительством и предпочитаю разобраться в том, чем в данный момент занимаюсь. Но я немного о другом. Я, скорее, из разряда "на Бога надейся, а сам не плошай".
"Чего его бояться , в нем надо разобраться!!! и больше не бояться "
Milla123, тут Вы ошибаетесь, чем лучше знаете, тем больше страхов. Особенно
если почитать разные снипы и как их выполняют. Искать лень поэтому начну с начало.
У Вас отопление чем выполнено: радиаторами(конвекторами) или трубой по площади комнаты
типа
Еще раз подниму тему. Так как правильно отделить отопление (разводку к радиаторам) и проводку электричества по полу?
Как я понял из прочитанного-наслоения не избежать и использовать теплоизоляцию?
duracell написал:
Да. Труба отопления в теплоизоляции, кабель в гофре.
ser6672, спасибо! А что скажете о проводке электричества в потолке?не многие так делают, тк это неудобно?
duracell написал:
duracell,
Это распространено . И многие монтажники делают именно так . Потолки ведь большинстве случаев делаются натяжными или ГКЛ.
duracell написал:
duracell, Вполне обычное явление, главное плиты не штробить.
А реально ли сделать так, чтобы эти разводки не пересекались, если говорить про пол? Какие есть для этого способы / методы?
duracell написал:
Вести кабель по потолку.
А если попробовать следующее решение: стенофон 190 тип В.
Он, вообще-то предназначен для заливки теплых полов, значит замоноличивать можно.
Толщина 4 мм, Коэффициент теплопроводности 0,032-0,034, что в точности так, как и у стенофона 400, который одевают на трубы.
Подниму тему, возможно появились новые грамотные решения по прокладке трасс электрики, утеплителя, разводки отопления и теплого пола в стяжке. Есть идея проложить по черному полу ДОМА электрику вдоль стен в гофре (16мм), между ними уложить 20 мм пенопласта/ппс, поверх разводку отопления к радиаторам также обложив 5 см ППс (над перехлестами куски изолятора какого-нибудь) с разбежкой к нижнему слою, далее пленка и трубки теплого пола по сетке, в завершение - стяжка. Нюансы - неровность начальной плиты как нивелировать и надо ли (если нет, слои утеплителя пойдут волнами)? Надо ли крепить утеплитель к плите и проклеивать швы? Надо ли заливать/засыпать чем-то трассы электрики, чтобы сровнять высоты с ппс (16:20)?
Quest, а сделать так чтобы трубы и кабели не пересекались не судьба?
Как вариант проводку выполнить в ПНД трубах(мин 20 ка) проводом.
Quest, а может стоит уйти с электрикой на потолок?
megrad, допустим, только вопросы другие. юра Т, не наш вариант.
Quest написал:
Залейте черновую ю стяжку.
Quest написал:
Почему не ваш? У вас не будет потолка?
