#1855345
Нужно спроектировать верхний угловой шкафчик на кухню
Облазил множество мебельных форумов но нечего конкретного не нашел только споры мебельщиков
Размеры глубина соседних модулей 300мм , дсп 18мм, толщина фасада 16мм
Помогите посщитать фасад, какую петлю нужно использовать. может есть у кого готовый проект углового модуля или рисунок
Сейчас проблемы с интернетом поэтому поиском могу пользоваться только 20-30мин(за это время толком ничего не нашел)
Заранее всем блогодарен
viktor6903 написал :
спасибо за ответ буду разбираться
может есть еще какие варианты
Скажите, что хотите сделать.
Сделать хочу как на картинке последний
То есть как определить ширину фасада, если дно вкладное
Петли я так понимая 135 градусов
Какие зазоры получаться
В общем помогите как лучше сделать чтоб удобнее регулировать фасад подогнать под стену
Заранее спасибо
Угловой шкаф надо делать по стене 60см.Тогда ширина фасада 398мм.Если по стене 58см ширина фасада 370мм.Чертеж розмещу позже.
фасад из размерной сетки или произвольного размера?
какой размер важен корпуса или фасада?
2 кухонщик, плиз, гляньте тему мебельная фурнитура пару последних сообщений: у меня там вопрос по петлям/аммортизаторам. Помогите советом?:yu
kym буду благодарен за чертеж
кухонщик фасад из стандартной сетки - ширина 396мм,толщина 16мм, т.е нужно подогнать тумбу под фасад
Под фасад 396мм нужно делать из ДСП 16мм.Размеры шкафа по стене 600х600мм,глубина 300мм.Чертеж будет сегодня вечером.
для дсп 18мм, фасада 396, корпус 598*598 при глубине 300мм.
можно делать 600*600
Спасибо всем за ответы
Подскажите еще по петлям: угол я понял(135`)
но там же есть накладные, полунакладные, внутренние - какие брать?
Кухонщик ,если не секрет, какую тумбу используете вы?
Yurykol написал :
Самый простой вариант: зайти в любой мебельный салон торгующий кухнями,любой менеджер-дизайнер сделает Вам чертёж на компъютере и посчитает сколько это стоит и в какие сроки.Для сравнения цены и сроков исполнения можно обойти пару-тройку салонов.
Конечно самый простой способ - заплатил, привезли, установили
НО ХОЧЕТСЯ САМОМУ, СВОИМИ РУКАМИ
ПОМОГИТЕ подскажите по петлям
Yurykol написал :
Вот,изучайте..
MasterRoma спасибо
Может кто из профи подскажет как сделать чтобы меньше проблем было
Yurykol написал :
Посмотрите ещё здесь
Если будете соблюдать установочные размеры,проблем не будет.
спасибо что не равнодушны к моей теме
Может, так?
Спасибо за картинку НО!!!!!!!!!!!
Что-то я не пойму боковые стенки толщина 36мм или не правильно указаны размеры
И какие петли тут нужно использовать
Yurykol написал :
Скорее всего 36мм это толщина боковины +задняя стенка. Представляю вес этого шкафчика. Вообще вариантов много... Один из них для Вашего случая из ДСП 18мм. З/стенка из ДВП=776*473 Фасад (16мм) 796*392 Пусть Вас не смущает ширина боковин 306мм. Если сделать боковину углового шкафа такой же, как глубина соседнего шкафчика, то фасад углового будет как бы в провале. А с разницей в глубине переход от фасада к фасаду не смотрится ступеньчатым. Рекомендуют даже разницу в 7мм. Я не пожалела, что сделала эту разницу в "Розовых грёзах" .
Спасибо буду пробывать
Yurykol написал :
НО!!!!!!!!!!!
Исправленному верить.
А так не проще?
Не надо в полках внутренний угол вырезать.
Горщиты и полки (для 18 ДСП) - отложил по 282 с угла который отрезается - отпилил. Все. Больше никаких проблем.
Деталировка для 18 ДСП (стандартная трапеция 720х600х600, боковина 300, паз под ДВП - 20):
Бок: 720 х 300 - 1
Бок: 720 х 300 - 1 паз по 720
Гор.щит: 582 х 564 - 2 паз по 564 сложное
Задняя стенка: 720 х 582 - 1 паз по 720
Полка: 562 х 564 - 1 сложное
ДВП: 700 х 580 - 1
Фасад - стандартный на тумбу 400 (ширина: 396)
Петли: дешевые 135 или, например, Blum - петля 9 с нулевой ответной планкой, точнее - № 53. (пятка прикручивается на 37)
мамик_25, как я понимаю, боковины у Вас 18? По этому чертежу уже можно нагло работать или есть косячки? Расскажите на о роли пазов.
Int64 написал :
Делала для Yurykol, по его данным. Шкафчик из 18ДСП, фасад-16мм. Можете, пазы для ДВП, размер там же в сообщении
мамик_25, Вы уже стали профессионалом. Большое спасибо.
Int64 написал :
И вам спасибо Но учиться всегда есть куда:yu
