Есь прихожая, переходящая в Г-образный коридор. Как организовать систему переключателей, чтобы можно было войти в квартиру, включить свет, потом пойти по коридору и у каждой двери чтоб мог выключить свет за собой. И обратное - -вышел из комнаты, включил свет в коридоре, вошел в другю комнату или из квартиры- -выключил свет в коридоре.Как организовать подобное техзадание?
Тыц: (кликнуть на подчеркнутом) предназначены для управления освещением, электроустановками и т.п. из нескольких мест по двухпроводной линии при помощи параллельно соединенных кнопочных выключателей.
ПPOPAБ написал :
Импульсные реле предназначены для управления освещением
Но это уж как-то совсем по современному, я бы сказал: "не по нашему"
Вы еще скажите два датчика движения поставить
Что бы вообще в темноте выключатель не искать.
А мы все по старинке, типа :
игорь3 написал :
Вот-вот,- очень по старому, хоть и у нас, но не по нашему. С такой схемой с 95 года. работаю. Зачастую проще и дешевле, проходных, а тем более перекрестных выключателей.
Обьяснял как-то одному заказчику, приимущества электроники в управлении дома.
Два часа пытался объяснить. В конце он сказал эту фразу : "Это как-то не по нашему, делай проще"
дык это ваши проблемы и ваших клиентов ) Как раз не по нашему когда нужно 100 грамм чтобы разобраться, что положение переключателя вверх - включено, положение переключателя вниз тоже включено.... А с импульсником нажал кнопку - включил, нажал - выключил. Да и в нормальных сериях оконечки стоимость импульсного реле быстро компенсируется разницей в стоимости между кнопочным выключателем и переключателем.
Ренат 2607 написал :
В любом случае, если количество пунктов управления превышает три, я использую импульсное реле и кнопочные выключатели. Это вызвано как техническими, так и экономическими соображениями, не исключая и эстетические, упомянутые выше.
tisugol написал :
Встроенный сумеречный датчик позволит Вам настроить уровень естественной освещенности, при котором свет не будет включаться. (с)
Обычно они все с сумеречными датчиками.
sanykrimea написал :
Далеко не все. Если в параметрах нет светочувствительности или заложено 20люкс, то в тени (в корридоре) работает и днем и ночью, что не много раздражает. Хотя в светлой комнате работает хорошо, ведь сумерки проходят быстро.
В этой комнате датчик ИЕК 20люкс стоит за печной трубой. Только когда солнце светит в окна он перестает срабытывать.
А есть выключатели без фиксации, которые работают как проходные переключатели? Т.е. кнопку нажал -одно положение. еще раз нажал - другое. Т.е. как бы проходной выключатель, но без импульсного реле и без видимых положений кнопки.
coctic написал :
Проходной выключатель, правельнее сказать "переключатель" (переключает контакты). Для реле просто кнопка (как на звонке)
Есть и кнопки такие, как например стоят на станках (но они с фиксацией). Может и красивые такие продаются.
coctic написал :
Есть, со шнурком... Кнопки/клавиши на них нет совсем, и реле нет, контакты в большинстве из них можно переставлять и соединять между собой. "Колхозил" такую фигню, в конце восьмидесятых.\
Поворотные еще существуют, но там положение флажка меняется. Есть сенсорные, но они изначально со встроенными релюшками.
Если это тех.задание - то проще всего делать на таком девайсе
фактически провода только в одном месте
А кнопок хоть сотню делайте , по большому счету клиент может и сам прикрутить
если нужно дополнительные кнопки
Лично я у себя именно так сделал, а потом можно хоть датчиками движения дополнять , хоть пультом .
Т.е если два выключателя - то проще сделать на проходном и
то не факт -- если считать что длина коридора метров 6-8 наверно ,
то очень много надо штробить метров 10 наверно получится по 300 руб метр = 3000 руб
А придумывать как эту штробу делать , а если ремонт уже готовый - то проблем
и расходов еще больше прибавляется
Т.е при большой длине коридора и выключателей больше 2-х
проще делать на радио выключателях
