#1856886
Кухня 10м. Один край ниже противоположного на 3 см. Расковырял что смог бухтящее в советской стяжке, все помещение закатал бетонконтактом, заделал смесью НЦ расковырянное. Швы, углы и паутинки трещин промазал Глимс-водостоп. Купил 10 мешков Глимс СЛ. Выставил несколько саморезов для контроля уровня. Закрепил теплый пол (кабель).
Чешу репу - залить нужно за 20-30 мин. Имеется ведро на 20л из под бетонконтакта и дрель с мешалкой и жена. Похоже не успею.
Можно ли сделать в 2 приема? Если да, через сутки можно 2-й слой лить?
При тонком слое будет очень плохо растекаться. Как вариант - либо заливать половину (но тогда надо делать более-менее герметичное ограждение), либо купить корыто литров на 40-50 (правда в нем не так удобно замешивать, как в ведре)
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Ограждение по любому делать и гидоизолировать - порог на кухню и дыра в стояк с трубами.
Про половину тоже подумал. И стремно как-то сразу 200л жидкости на пол лить, вдруг на голову соседям потечет. Вот 100 в самый раз)
А по срокам второго слоя кто-нибудь посоветует?
