Скомпоновал схему для доп.щита в квартиру, проверил себя на 3 раза. А все равно есть сомнения, что забыл что-то важное. Прокомментируйте, пожалуйста, если будет минутка.
Новостройка, 2-х комнатная квартира.
Стояк пятипроводный. В санузле будет ДСУП. Этот щиток дополнительный, на часть помещений. Комнаты, общее освещение коридора и кухни, частично розетки кухни остаются как есть на подъедном щите.
tisugol написал :
Стоило промаркировать группы чтобы проще было ответить.
Наверное я схему нетипично нарисовал. Групп получается 8, по числу автоматов. Часть групповых автоматов стоят за двумя УЗО. В принципе, если задаться большей экономией, можно УЗО (верхнее из двух) не ставить вообще.
tisugol написал :
Но на стиралку и розетки ванной может подумать о доп узо на 10 мА?
Хорошо бы, но, увы, уже не бюджет. Розетки в ванной поставлю защищенные, они в зоне 3. Стиралка вообще можно сказать не в ванной, а в выгороженной кладовке. Прикосновение к ней и другим проводящим частям исключено физически, попадание воды из душа/смесителей тоже.
sanykrimea написал :
Тип А.Основное или дополнительное. Необходимости установки на вводе УЗО не вижу.
Опять же это земноводное, жаба которое, мешает поставить не АС На вводе общего УЗО нет. Возможно, позже в подъездном щите установлю после вводного автомата УЗО AC63 на 100 мА. Место там есть.
Kashalot написал :
Рекомендую всё-таки тип А. Реагирует и на постоянный пульсирующий дифференциальный ток . Источники его - устройства с бестрансформаторными БП - компьютер, телевизор, управление стир. машин...
