Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!! Прошу поделиться опытом, знаниями и умениями)))))
Теперь по существу;
Имеется ниша в стене (двушка в 16эт. панельке) шириной 143, глубиной 45, выстой 250см., рядом дверь в ванную.
Планируется сделать встроенный шкаф, интересует:
1)Кто сталкивался с такой проблемой и какие нашел способы решения (смущает маленькая глубина нишы)
2)Вообще может кто-нибудь подскажет другие способы использования данного пространства (кажется я зациклился именно на встроенном шкафе)
3)Кто подо что использует шкафы
4)Реально ли будет установить двери купе (читал что сьедают пространство),распашные не очень хочется,потому что дверь в ванную будет мешать(придется по очереди открывать).
Думаю что темка заезжаная,,,, заранее извиняюсь за неумение искать инфу на форуме...
Заранее благодарен за ответы, ссылки на любую полезную информацию
У нас тоже видно планировка как у вас. Именно столько места и рядом дверь в ванную. Мы сделали там шкаф купе. Особо не стали заморачиваться, двери сделали целиковыми от пола до полока из ЛДСП, но боковые стенки пришлось поставить (также имеются шкафы без боковых стенок и это уже 3-й шкаф купе в квартире). А на полках чего только нет: и припасы в банках и инструменты мужа ( дрель, шуруповерт ...), обувь разная в коробках, коньки, различные моющие средства , использующиеся не часто, с одной стороны шкафа для бабушки сделали полки для одежды, штангу приделали ( правда плечики приходится боком вешать). Когда построили- тоже думала, а что туда поставить. А сейчас забит под завязку. Лень иногда до верхних полок лазить, но именно там лежат коньки и обувь.
Полки на уголки между стенами, ну, или же делаешь любое наполнение на свой вкус. По периметру обшиваешь планками - 60 мм.
Ставишь две по две складные двери.
2Свин
складные двери - большой гемор
особенно если стены кривые, даже ненамного
2x5
на 143см можно сделать две раздвижных двери и расположить штангу поперек движения дверей. хватит даже для двух. полки конечно неглубокие будут, но оно иногда и хорошо.
Кривые стены? Так без разницы - что раздвижка, что складные.
Наоборот - у складных есть вариант с креплением на петли - в этом случае пространство шкафа вообще не "воруется", да и фасады можно сделать в линию с наличниками.
При внутренних складных дверях теряем максимум 30 мм глубины, при раздвижке - 80 мм.
При использовании складных получаем доступ ко всему шкафу, при раздвижке - к каждой половине поочередно.
2Свин
вы делали хоть раз складные двери?
уж лучше делать просто распашку, чем складные
тут не 55см, где при распашных уже можно повешать платяную штангу по вдоль, а при раздвижных это уже не фонтан.
тут 45см. смысла изобретать что то нет. ну будут полки глубиной 36см, а не 43, не велика разница для вещевых полок. а пальто и прочее все равно придется вешать на поперечные штанги
Две распашные двери на проем 1350, да еще в ограниченном пространстве коридора? Это даже не смешно.
Какая штанга? Если уж хочется прицепить трамбон - пожалуйста. Но я бы использовал пространство под полки и выдвижные ящики.
Пойми. Если у тебя возникли проблемы при установке складных дверей, то это не значит, что они плохие. Просто нужно учится, набираться опыта и использовать "правильную" фурнитуру.
Существует несколько видов складных дверей.
Складные двери из ал.профиля, как и поворотные, используются в комбинации со шкафом купе. Обычно в угловых шкафах. Дверь крепится в двух точках (вверху и внизу) не имеет никакой фиксации.
По такому же принципу устроена складная внутренняя дверь. Задница короче. Можно, конечно придумать, упоры- фиксаторы - делается элементарно, но разговор не об этом.
Существует и другая система. Верхний рельс для ролика. Ролик крепится не прямо на дверь, а находится на штанге. Основная дверь крепится к боковине на обычные петли. Конструктивно можно сделать как внутренними, так и накладными. Двери перекрывают рельс (используется только верхний). Кстати рельс не обязательно крепить к верху. Он может находится на любом горщите, на любой высоте. Такую систему я обычно и использую.
Существует система накладных дверей с нижним рельсом (под донышком в шкафах с цоколем), с направляющей(-ми) в торце горщита, и много других.
И теперь о внешнем виде.
Я давно уже не фотографирую мебель. Изредка только кухни. Нашел старую фотку и сканировал ее.
Согласись, что любая раздвижка выглядела бы хуже.
Антресоль здесь распашная, низ - складной.
