Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1857641
В квартире под стальную входную дверь (100кг) возводится проем
из пеноблоков 10см на Перлфиксе. Установщики двери сказали мне, что
проем нужно возвести за неделю до установки двери, чтобы монтажный клей
окончательно высох перед такой нагрузкой. Ремонтники же, которые будут
возводить проем, говорят что больше суток ждать смысла нет, всё и так будет
хорошо. На самом мешке перлфикса про срок высыхания ничего не сказано
а вообще в интернете пишут мол 7 дней.
Кому верить? Заранее возводить перегородку с проемом проблематично
потому, что нужно сносить существующую и до установки двери в
квартире не будет вообще никакой входной двери. Поэтому и желание
сделать время отсутствия двери как можно меньше. Да и ещё установщики
двери будут дополнительно усиливать проем (стальными уголками).
За какое минимальное время до установки двери нужно возвести перегородку с проемом?
Спасибо!
Во-первых: под входную дверь нужно делать проём не из пеноблоков, а из силикатного кирпича.
Или полнотелого керамического в несколько рядов, если толщина стен позволяет.
Во-вторых, хоть один день, хоть несколько, но вообще без двери - это не вариант.
Поэтому нужно вставить времянку из оргалита на подобии тех, что ставят строители в новостройках.
Где её взять или как её сделать - это второй вопрос.
В-третьих, (для сведения) пеноблоки нужно клеить не на Перлфикс, а на спец.клей для пеноблоков, либо на плиточный. Перлфикс - клей для гипса.
Чип и Дейл: спасибо за ответ.
Силикатный кирпич чем лучше? Звукоизоляцией? Нагрузкой, которую выдерживает? В несколько рядов возможности нет даже 10см толщина стены практически наезжает на проем соседей. Как строили дом непонятно.
Что касается пеноблоков на Перлфикс, на сайте кнауфа тоже так написано, но в реальности этот клей постоянно используется для монтажа стен из пеноблоков. Даже если в яндексе написать "Перлфикс", то выпадут ссылки где написано, что он и для пеноблоков тоже.
maskoni написал :
Да. Многократно.
Ставьте на ребро 9 см - как раз поместится в Ваших стеснённых условиях. Класть на "быстрый" плиточный клей или М-200 + ПВА. Потом оштукатурить, снаружи покрасить.
