Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1857913
Никто не пробовал использовать отбойник в качестве трамбовки? Когда то работал такой трамбовкой, уплотняет грунт довольно хорошо, есть тяжелый отбойник, думаю: - не сделать ли насадку? Может у кого есть такой опыт?
У ИС должна была появиться такая трамбовка в качестве опции.
У меня китайский бетонолом, видел как таким забивают скважины под воду - ставят его на трубу, подвешивают на ручку мешок с песком и курят в сторонке)) Вот и подумалось: - сколько еще полезных насадок можно на него сделать.
В каталоге Милуоки видел насадку под трамбовку.
У AEG ,такие насадки были :артикул N9170,только вряд ли кто-то из дилеров их возил...
Bonk написал :
У отбойников разные патроны, как по размеру шестигранника в мм, так и по форме хвостовика (с проточкой под цилиндр, или без).
АПВ написал :
В продаже все есть, правда у барыг мозги гниють: Восемь тыщ за трамбовочную пластину в лучшем случае с марганцевистой стали и хвостовик для нее. Проще взять б\у зубило с живым хвостовиком, и сочинить пластину для трамбоки.
пять с половиной
sledoput написал :
В курсе. Автор не указывает насколько у него тяжёлый перф ,по умолчанию я понял SDS-MAX . Вряд ли ему нужен KANGO
Techred написал :
пять с половиной
Я имел ввиду цену с хвостовиком. По мне, так негуманно
Bonk написал :
Четкого разделения по терминам я не знаю, но обычно бетонолом - аппарат с 50 или более дж. Как сетевой, так и пневматический.
Не могу сообразить, как устроен узел крепления стержня к пластине? Хочу попробовать трамбовать столбы отбойным молотком с самодельной площадкой, но никак не могу придумать конструкцию, да и пики всего 2. Портить их не хочется, а приколхозить к ним трудно. Может кто уже делал что подобное? Можно и в рукопашную, конечно, но последний раз перестарался - рука 4 месяца болела...
Я думаю надо взять толстую металическую пластину .Приварить по центру кусок трубы и рядом пару колечек . Вставить пику в трубу . За колечки зацепить пружинки и резинки .Вторые концы пружин зацепить за перф .
Придумал не сам , где то подсмотрел .
Микаэл написал :
Ага, что-то я стормозил и до пружин-резинок к корпусу не догадался. Так и сделаю, спасибо. А все же, заводская конструкция как крепится, по фото там ничего не видно - просто конус что-ли?
Саломатин написал :
Коническая посадка.
Микаэл написал :
Пружинки нужны мощные, чтобы не оторвались. Пику надо отпускать = испортить, иначе не просверлишь. Проще и лучше приварить.
in my humble opinion
Kvost, я не понял , что вы собрались сверлить ,саму пику ? Зачем ?
Пружинки хорошо подходят от задних тормозов грузовых авто . Например ЗиЛ Камаз .
Микаэл написал :
Зачем ?
А, вы же за перф хотели.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27400
Микаэл написал :
Отвалится. И довольно быстро.
Serg, если нормально варить ,не отвалится .
Kvost написал :
Варить вообще не вариант. Я пробовал приваривать - мой GSH 16-30 разваливает данную конструкцию за пару минут. Долото только испортил сваркой. Там какая-то высоколегированная сталь используется, а она обладает плохой свариваемостью.
Ближе к лету устрою тест интерсколовской трамбовочной пластины - там посмотрю что получится.
Prof84 написал :
Рельсы варят, а тут пика какая-то...
Kvost написал :
Ну-ну, приварите Вы так хорошо знаете состав стали, чтобы правильные электроды выбрать, режим сварки? Ручником ткнут пару раз - и вперед... ну да, перед этим электроды в духовке подсушат, потому что они в гараже в луже пару лет полежали...
Рельсы... с ними как раз проще, там сталь известная, электроды тоже, все по инструкции, или кто-то хочет отвечать за сошедший с рельс пассажирский потому что мастер сэкономил на электродах?...
Микаэл написал :
Это просто нереально.
Да и зачем такая самодеятельность? У нас есть трамбовки под HEX30.
Serg написал :
На вас одна надежда
Serg написал :
Оно конечно по инструкции, да только причину могут "найти" где надо, а не где была на самом деле. И ведь находят
Kvost написал :
В таких случаях всегда сварщик ,то есть стрелочник виноват .
Serg написал :
Я повторюсь ,я не собираюсь варить пику к площадке . Предлагал немного другой конструктив . Но при желании можно и пику приварить и будет держаться .Только это абсолютно неправильная конструкция .
Микаэл написал :
Вернее, дефектоскопист. На самом деле, 100% гарантию никто дать не может, поэтому изломы имеют место быть.
Serg написал :
"У нас" - это где? Екатеринбург, Челябинск, Кыштым, Миасс, Златоуст? Стоимость пики hex30 (именно такая мне и нужна, молоток зубр с энергией 45дж) в инете от 500р и то в москве, сколько стоит ваша площадка со стержнем-держателем? Суть "колхоза" проста: есть молоток, есть разовая работа (55 столбов) и желание использовать механизацию, т.к. махать ломом тяжело. К тому же хочу диаметр ям под столбы небольшим сделать и готовой большой прямоугольной площадкой неудобно будет работать. Получится -хорошо, не получится - буду другое решение искать.
