Имеется стена бетонная М250, 42см толщиной. В стену при заливке бетона был перпендикулярно имплантирован кусок трубы канализационной обыкновенной (серые такие, диаметр около 100мм). Для обеспечения вентиляции.
При заливке из-за небольшого перекоса образовалась щелочка куда радостно и натек бетон.
Итого: пластиковая труба диаметром 100мм, а в ней бетонная пробка длиной примерно 30-35см. Задача - удалить пробку. Выбить не получается (видимо потому что труба не идеально ровная, есть впадинки для резинок уплотняющих куда тоже, наверняка, натек бетон).
Собственно вопрос: КАК?
Перфоратор (почему-то именно он первым в голову пришел) покупать не хочу, поскольку не вижу ему дальнейшего применения. Есть киловатная ударная дрель. Купить длинный бур и ею дырки делать? Или купить перф одноразовый? (Видел за 1тр). Какие еще мысли есть?
Если труба цельная, т.е. паз для резинки только у одного конца, можно аккуратно обдолбить бетон с этого края (ударная дрель плюс зубило с молотком), так чтобы паз был виден, т.е. свободен. А затем высадить пробку кувалдой.
t283ta написал :
Как раз, перфоратору в городе всегда применение найдётся.
Но если покупать неохота, то можно взять напрокат, есть такие фирмы.
Или у друзей-знакомых на пару дней одолжить...
