Здравствуйте, выбираю 12 мм влагостойкий ламинат. Между ecoflooring country и krono original серия silent. Цена сходна.
Кrono точно немец, eco - есть мнения что китай.
Krono клали родственнику, кусочек его мочил сутки в воде, лупил молотком даже. Претензий нет. Чего не нравится - на порогах (мет. порожек еще не сделан), где подложка проминается замки сразу расслоились. Положен был на лаги 80 см, по фанере 8мм. Скрипит сильно. В некоторых местах замки сломались, но это может и виноват "Мастер", мусор попал на фанеру или еще чего.
Eco не зеленый - продавцы говорят, что пропитка не обязательно должна быть зеленой.
12 мм krono глянцевый, вся пыль и царапки на солнце видны хорошо (главное, что в нем не устраивает). У Eco текстура и картинка доски одинарная (но это больше жене нравится).
Итак вопрос - насколько качественен Eco? Чей он все-таки? Сайт доверия не внушает ...
Китай.
в том, что кроно расслоился и сломался, его вины, похоже нет.
вина тех, кто на лаги уложил фанеру 8 мм., которая прогибается как батут.
она от нажатия пальцем то деформируется, а тут вы еще ходите по ней.
не удивительно, что скрипит.
на лаги надо укладывать фанету толщиной ОТ 15 мм.
...от 15мм и в 2 слоя. И лаги через 80см очень много, если у вас на полу не доска 50мм.
Сорри, забыл указать, что по лагам лежали старые доски, 40-ка. Укладчик их строгал, пытался выровнять. Я уровнем стрельнул - там все равно пипец, даже две тумбочки стоящие рядом в разные стороны смотрят.
Значит только Кроно? Жаль, у него фактурный и с фаской только 8мм. Придется брать Кроно.
Посмотрите на Classen Discovery. фаска, тиснение в регистр, толщина 10 мм.
Kaindl weiner walzer. то же самое. фаска, тиснение в регистр, 10 мм.
Floorwood еще по декору подходит. Франция вроде.
Залита стяжка. На нее планирую на мастику КН-3 сажать фанеру 12 мм листами 75х75 см. Дальне пробка 2 мм и ламинат.
Обязательно ли если фанера на мастике крепить саморезами через 15 см? Реже нельзя?
Подскажите, Floorwood может быть китайским?
Судя по цене 450 р/кв.м., французким он быть не может.
700р тот что я смотрел. Аналогичный по толщине кроно - 600р
2Serg976 Мне первая ссылка в гугле дала контору, где он, 33-го класса стоит 450р. и написано Франция, в этой же конторе, Kronotex числится произведенным в Германии-делайте выводы.
сайт их европейский не нашел. Размер доски вроде европейский.
Не понятно.
т.е. если цена на kronoflooring castell 32 кл 420 руб, то это китай?
