Подскажите сколько кВт (кВа) выделяется на один дачный участок 6-ь соток с небольшим двухэтажным домиком в садовом товариществе (на 50 участков), и есть ли в принципе такие нормативы ???
Очень нужно!!! Спасибо!!!
Если я не ошибаюсь, то количество киловатт на один домик определяется техническими условиями на подключение дачного товарищества к энегроснабжающей организации и фактическим выполнением этих условий.
Например на садовое товарищество из 200 домов (участков) ...энерго выделило 500 кВА со строительством высоковольтной линии и своей трансформаторной подстанцией, т.е по 2,5 кВА на участок. Руководство же садового товарищества нашло и установило трансформатор только на 250 кВА. Следовательно, на один участок приходится по 1,25 кВА.
Или изначально в садовом товариществе было 200 участков на которые получено 500 кВА. Позже к данному товариществу примкнуло еще 200 участков. Следовательно, вся полученная мощность делится уже на 400 участков.
to Samm Вроде бы есть расчетные нормативы, по которым определяют мощность подстанции и сечения кабелей. Для садовых участков не знаю, для квартир вроде бы так. Раньше считали 3 кВт, потому решили что жирно и стали считать 1.5 кВт. Имеется ввиду не пиковая мощность, которую можно взять, а средняя, т.е. мощность ввода поделенная на количество квартир. Как следствие уменьшение нормы, в холодные зимы за счет электрообогревателей среднее значение оказывается, естественно, больше этих 1.5 кВт и возникает перегрузка.
Но когда подстанция и кабельная сеть уже есть, дальше действительно простой арифметический расчет: мощность подстанции поделить на количество потребителей. Правда, получаем при этом среднюю, а не пиковую мощность.
На самом деле направление, куда копать дальше, зависит от того, для каких целей нужен норматив.
Есть типовые схемы подключения к электросети (часто можно их увидеть в магазине), для двухфазной сети в этой схеме обычно ставят выключатель на 32a, следовательно максимально Вы можете получить 7 КВТ, но в реальности, все зависит от трансформатора, у нас, например, расчетной величиной является 6 КВт.
Для трехфазной сети, как правило, расчетная мощность гораздо выше (раза в три).
В моем обществе трансформатор на 630 кВА.Светом пользуються 60 человек.Это пользование выражаеться раз в два дня накачать воды.Человек 10 ночует.В соседне обществе 200 участков и трансформатор 100кВА.
Вопрос какой трансформатор ставить решает общество.
Есть заморочки с покупкой эл.энергии/как в старом советском анекдоте-в одном месте палкой бьют,в другом в лоб дают/.
Есть еще местные условия по загружености фидеров 10 кв и распределительных подстанций.
И буром переть опираясь на некие нормативы дохлый номер/разотрут в пыль/.
