#1860911
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно подключить накопительный водонагреватель и греющий кабель (внутри ПНД идущей от скважины в дом), дабы избежать поражения электротоком?
Вся проводка по дому выполнена по двухпроводной схеме, в душевую комнату планирую провести отдельную линию NYM 2 х 2,5мм2, так же от обсадной колонны скважины приварена и заведена в душевую комнату стальная полоса 40 на 4мм, линию планирую защитить УЗО 30мА/40А.
Если в душевой я установлю металлический щиток с резиновым уплотнителем, в нем установлю УЗО, автомат на 16А, из щитка трехжильным проводом подключу розетки питающие водонагреватель, насос и нагревательный кабель, то провод от защитного контакта розеток достаточно будет прикрепить к шине заземления, или еще отдельным проводником корпус водонагревателя и болтик для заземления в душевой кабине необходимо подключить к этой же шине?
Заранее благодарен за ответ, с уважением Сергей!
Сергей-612 написал :
Вот это ни в коем случае - никаких коммутирующих устройств в помещении с повышенной опасностью.
А при переносе коммутирующего устройства в коридор и вводом в щиток от заземляющей шины медного провода сечением 10мм2, возможен первоначальный вариант?
2Сергей-612 Смущает Ваш стиль изложения и способ постановки задачи.
Возможно прочтение Вами-, позволит мне более адекватно ответить на уточненный Вами, в последствии вопрос.
Сурово В ванной СУП разместить я бы не догадался. Какой-то мутант, а не электропроводка, вроде и заземление организовано, и в то же время
Вам бы проект толковый составить...
Chabrez написал :
В любом случае ввод от контура заземления должен изначально приходить на шину в электрощит, а из него уже расходиться в составе трёхжильной проводки по нагрузкам.
А вот это всё уже надо будет свести проводами в коробку ДСУП, расположенную в санузле.
У меня стоит накопительный водонагреватель 1,5кВт . Он не заземлён. В щите на лестничной площадке "земли" нет. Для защиты от поражения электрическим током в квартирном щите установил автомат на 10 Ампер и ВД1-63 In-16A 30 mA . Этого достаточно для защиты от поражения электрическим током?
лев написал :
Прще говоря, для защиты от поражения электрическим током у вас на данный момент ничего не имеется - практически долько для защиты кабеля и чуть-чуть техники.
лев написал :
avmal написал :
avmal написал :
А ВД1-63 при пробое на корпус ТЭНа разве не отключится?
лев написал :
Только при пробое на человека
Значит без земли никак не защититься.
лев написал :
Ну почему же, можно сделать уравнивание потенциалов в душевой. Без земли оно работает.
лев написал :
Скажем так, УЗО ограничит воздействие электрического тока по времени, а без УЗО вас будет лихорадить до тех пор, пока вам не "надоест".
Chabrez написал :
Этого будет достаточно чтобы защититься от поражения электрическим током?
лев написал :
Весьма вероятно, но не гарантированно, так как:
лев написал :
Он не заземлён.
лев написал :
По нормам- нет. Однозначно требуется заземление корпуса приборов первого класса защиты.
Рекомендуется (производителями водонагревателей) подключать к водопроводу, со стороны выхода - не токопроводящей трубой 1.2 метра длиной.
Если водопроводные стояки гарантированно стальные, без изолирующих вставок, можно присоединить корпус нагревателя к ним.
ПPOPAБ написал :
По нормам- нет.
Я вас понял . Спасибо Прораб.
Chabrez написал :
На счет "Мутанта" не спорю, т.к. проводку по дому проводил сам безо всякого проекта! Проводку проводил по мере построения помещений, кухня, коридор, терраска, комната и вот очередь дошла до санузла. Так как на момент подключения электросети к дому из обязательных условий было только наличие вводного автомата на 25А (в пломбируемом боксе) и УЗО (что бы максимально осложнить процесс воровства электричества) никаких больше условий ни по организации ТТ или TN-C-S не выдвигалось. Потому и делал двухпроводку. А вот когда дошел черед до оборудования санузла, тут и призадумался, что не плохо было бы принимать душ, не опасаясь быть взбодренным от удара током!
Поэтому и спрашиваю, возможно ли применив такой "Мутантный" вариант, дабы не переделывать всю проводку из 2-х проводки на 3-х проводку, сделать все красиво по ТТ только в санузле?
Да, вы можете установить шину в СУ и от нее дополнительными проводниками заземлить все металлические части.
ПPOPAБ написал :
Пожаловаться на это сообщение
ПРОРАБ, благодарю за ответ!
