Приветствую всех!!
Есть металлический щиток, на вводе которого стоит ВА-47-29-63А, 3Р и УЗО ВД-1 63А, 300мА
От щитка запитаны 22 группы:
1 - Щит освещения
2-9 - Масляные радиатор по одному на каждую группу (Радиатор 2,0кВт)
10 - Водонагреватель
11,12 - Электрообогреватели (2,5кВт)
13 - Погружной насос откачки (2кВт, 3х фазный)
14-21 - Розетки помещений
22 - Шкаф управления вентиляцией
Вопрос: как правильно расставить узо и автоматические выключатели в данной схеме
(Например вдруг что с насососм -чтобы узо на вводе не отрубало весь щиток и т.д.)
Схему попробую приложить..
А ему не поплохеет? От всех приборов с 11 помещений.
Вышибать будет на любой чих...
Хотя странные какие-то помещения...
Везде мощность не более киловатта. А где плита, духовка, микроволновка, фен, утюг, стиралка, кондеры или что там еще у нас мощного попадается...
Это не квартира.. всё силовое оборудование вынесено на отдельные группы: радиаторы, водонагреватель, насос...
От розеток будут несколько компов и чайник электрический с микроволновкой
KIRIZX написал :
А что это? Офис такой?
Просто интересно зачем столько маслянных радиаторов.
KIRIZX написал :
Чайник 2,2кВт, микроволновка 0,8-2,5кВт. Что-то я их не увидел.
К компам периферии то много будет? Чем больше приборов, тем выше ток утечки. И для компов лучше УЗО типа А.
Rodnoi написал :
Гр.2-5 УЗО40А30мА
гр.6-9 УЗО40А30мА
гр.10 УЗО16А10мА
гр.11-13 УЗО40А30мА
гр.14-21 УЗО63А30мА, из них группу, что идет на ванну через узо 16А10мА
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки. Пересчитайте по длине провода и нагрузке и сгруппируйте на одно УЗО.
Вообще-то, кто принимает проект тот его и чертит.
По поводу соответствия проекта стандартам Единой системы конструкторской документации Вам лучше обратиться к проектировщикам, например dwg.ru
