#1862028
В квартире имеется старая паркетная доска в удовлетворительном состоянии
Участок 1,5 квадратных метра около окна вздыбился от воды.
Хотим его отреставрировать не перестилая паркетную доску.
НО не знаем как ровно приклеить дощечки на такой большой площади.
Т.к одну -две дощечки вклеивали без проблем, а на большой площади не понятно как 'сделать ровно
без "лесенок" и "волн" такое большое количество дощечек между собой и между рядами.
Помогите ,пожалуйста, кто имел опыт таких работ.
Интересует именно проблема выравнивания.
Может есть какие секреты или инструмент?
Бъёмся уже две недели - ничего не получается ! Помогите пожалуйста!
Советовали нам:
Клеишь как получится. Потом шлифуешь, сглаживая перепады.
К сожалению, такой номер не пройдёт.
Во первых дощечки уже шлифовали и ,вероятно, не один раз,
т. е. они уже слишком тонкие.
А во вторых нет возможности покрыть лаком, который будет вонять потом пол-года-
В помещении пожилые люди ,которых некуда деть на это время.
Нет ли какого-то менее радикального способа?
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Как вариант, возмите ровные бруски и прижмите ими приклееные дощечки. Бруски нужно сверху придавить чем-то тяжелым. Чтобы брус не приклеился к паркету, проложить полиэтилен. Если дощечки повело от влаги, то их надо аккуратно собрать и отнести на помойку. Можно поискать им замену.
aliz написал :
После чего немного подшлифовать - чисто визуально убрать видимые отклонения. А лаков без запаха, или с запахом на пару часов - сейчас навалом. При советской власти лакировали подобные куски нитролаками - запаха на пол-дня.
