#1862359
использовать домашние телефонные аппараты вместо домофонных переговорных трубок,
а так же объединить домофон и телефон в единую сеть - можно
tele-domofon.narod.ru
Здорово! Только где купить? И что на телефоне является кнопкой открытия дверей?
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Купить в магазине - в питере точно, и еще вроде в Самаре, если не путаю.
А так - почтой высылаем куда нужно.
Подробней про продажи - на сайте в разделе "продажа"
двери открываются кнопкой "0" с телефона
Только интересно "домофонисты" это одобрят? Без их разрешения и трубку-то нельзя переносить.
Как правило, сами "домофонисты" и покупают в основном, клиентам ставить )))
2eddddy Разделом не ошиблись? Купля-продажа не тут.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Тут скорее не купля-продажа.
Предполагается обсуждение подобных устройств,
и всех вопросов, связанных с согласованием домофонного и телефонного оборудования.
Абыдноо. Москичам-то как быть? Или не быть?
так же, как и жителям всей остальной России )
eddddy написал :
Т.е. посылкой? Нет, спасибо, воздержусь.
интересная штучка, еще бы размеры были для встраивания в сам видеодомофон... а так на виду вешать - некрасиво, убирать далеко - штробить надо...
Инструкция написана явно технарем обычному читателю сложно разобраться, хотя все на самом деле просто, это думаю отпугивает многих потенциальных покупателей.
а зачем встраивать в монитор-то?
тогда уже и кабельные модемы надо встраивать в телевизор, а оптический роутер - в системник компа....
не знаю чего тут не понятно. Домофон установлен, берешь девайс встраиваешь его в оконечку и получаешь новую опцию. Все необходимые контакты есть внутри. причем тут роутер и модем?
к чему мне девайс на стене в который входит куча проводов? куда все это прятать? в мой ремонт например это совершенно не впишется и ради полезной опции я не стану портить внешний вид помещения сгустком проводов и непонятной коробочкой, фотографии которой я кстати так и не узрел...
"Оконечки"и могут быть очень разные - сотни моделей мониторов, например.
Под каждую конкретную модель, с совершенно разной внутренней пространственной организацией корпуса - разное исполнение "полезного" девайса?
А если клиенту вообще не нужен монитор - видео он разводит на телевизоры, звук - на телефоны.
Или - если у него чисто аудио домофон. Во что встраивать?
К тому же - придется как-то в готовый монитор ставить телефонные разъемы и заводить к ним провода. Опять получается нелюбимая Вами куча проводов.
Роутеры и модемы - это я к тому, что если в квартиру, допустим, заведен оптический кабель - PON, то без кучи проводов и нескольких дополнительных коробочек никак не обойтись. Просто как пример аналогичной ситуации.
Фотографий - довольно не мало, - в том месте, где Вы изучали инструкции.
все зависит от размер конечно же... ну и возможно изготовление разных моделей, если это пользуется спросом.
Фотографии не попались, если есть - выложите сюда.
По ссылкам на дилеров, одна ссылка это вообще непонятный блог. Сайт на "народе" - это сразу недоверие, если необходимо оплачивать и получать товар по почте, это так к слову.
В том то и дело, что размеры как правило не маленькие, и чисто механически встраивать в каждый конкретный корпус монитора -> разные печатные платы (или лепить клеем - где получится?). Для серийного производства такое разнообразие будет оправдано только в случае ну очень большой массовости. И потом, опять таки вопрос - как заводить телефонные провода во внутрь монитора? Кустарно выпиливать в корпусе пазы для разъемов? И еще довольно много нюансов возникает в варианте встраеваемости устройств.
Фотографие - общие - есть на первой странице, и еще на каждой, где дано обзорное описание каждой конкретной модели. Причем, на каждую - фотографий несколько, в том числе и фото внутренностей. В прринципе, конечно, можно выложить и сюда - при массовой заинтересованности; ибо не так уж и сложно пройти по ссылке да посмотреть.
Да, согласен, список дилеров давно нужно почистить, расширить, и обновить.
Насчет недоверия к "народу". При большом желании как-то "кидать" (Вы же об этом) - можно и на нормальном домене разместиться, цена то вопроса смешная. Конечно, так или иначе - "для солидности", это придется делать.
фотки нашел
половина правда не работает. просто я сразу ушел с вашего сайта на сайт продавцов, у них нет фото.
вот еще навскидку:
zvezdopad написал :
__________________
С уважением,zvezdopad.
для не любящих почтовые отправления - один из дилеров ("ТЭК") возит устройства в Митино.
звоните, договоривайтесь
В питере доставка от производителя штучных заказов есть? или только у дилеров?
Доставка - в регионы.
В питере есть магазин.
Магазин так и называется, как первый указанный в списке дилер "ТЭК",
находится на чкаловской, Гатчинская 31/33.
На Юнону они по предварительному заказу привозят - но их просить об этолм нада заранее.
Давно хотел такое устройство.Как я понимаю,можно управлять домофоном и через мини-АТС...!!?Где можно подробно об этом почитать?
Очень нужный товар.Ждем ответа...!
да навалом где можно почитать )
наберите в гугле "адаптер домофон-телефон" - в ссылках утонете.
ну или проще - analoglines.ru
Есть отличия от пристаки Пульсар-Теледом???
dimm7391 написал :
Наверное, есть. Не сравнивали. Попробуйте - расскажите
Кстати, кто то про Москву спрашивал. Появилась возможность доставлять в на рынок в Митино, строго по субботам.
судя по всему, все существующие устройства работают только с координатно-матричными домофонами? А для цифровых домофонов типа Raikmann устройств нет?
Schornstein написал :
Нет, для "цифровых", то есть, шлейфовых, типа Raikmann пока серийно не произвдится, всвязи с маленьким (единичным) спросом.
Готовые лабораторные образцы есть, и как только будет массовый спрос, или хотя бы единичный,- но окупящий постановку на конвеейр минимальной патрии - так сразу появятся и серийные образны, то есть, будут заявлены к продаже.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Всем не болеть, освежу.
Пожелтевший (от времени) и неотмываемый (от желтизны) шнурок белой домофонской трубки стал откровенно выбешивать, а поиск аналогов УКП-9М в чёрном цвете особого счастья не принёс.
Особенность счастья - "покрытие со временем может изменить цвет". Не могли по-русски написать - краска слезет.
Погоревал, разбил любимую копилку, скатал на Гатчинскую, купил Паскаль-1580.
Всё просто: входы - ГАТС и +/- домофона, выход - ТА.
Основной аппарат для открытия двери (а всё одно к ней подходить) пользовать не стал, подключил Паскаля в параллель с другим. Собственно, и звонки разнятся, что плюс - сразу слышно, куда бежать.
Крррасотааа:
Теперь у домофона 10 мелодий звонка и по нему... ещё и звонить можно! Подстроечник (а он там есть) покрутить немного пришлось.
ТЭКу спасибо, работают, что удивительно, и выходным тоже. А ещё у них кошка симпатичная живёт.
Не пиар!
