#1862429
Добрый день!
имеется желание в ванной комнате установить столешницу размером 2850х500 из искуственного камня. В профиль будет напоминать перевернутую букву Г. Размер полки 150 мм. Еа нее устанавливается две настольные раковины на равноудаленном расстоянии друг от друга. Крепиться столешница будет по краям и по задней части на уголках. Ногу посредине ставить не хочется, визуально мне это не нравится. Вопрос-будет ли такая конструкция надежной, не будет ли она провисать под собственной тяжестью. Как ее укрепить. Кронштейнами (наподобие какими держится подвесная раковина)? Буду признателен за Ваши идеи.
Если стена ванны "достаточно" капитальная, можно вмонолитить в стену отрезки стальных труб, а в них плотно вставлять стальные пруты (выточенные впритирку под внутренний диаметр труб) с одной стороны вклеенные в торец столешницы. Ну или Г-образные консоли - они продаются разных размеров и крашенные в разные цвета.
Все стены будут выполнены из пеноблоков. По поводу кронштейнов я тоже думал , например сварить их из нержавеющего профиля. Вес конструкции получается довольно приличный, как бы не вырвало крепление кронштейнов.
Gafs написал :
Если стена будет новой, прикрутите кронштейны на сквозные болты с пластинами с обратной стороны стены.
Это распределит нагрузку, и заменит усилие вырывания на усилие сжатия (а это значительно надежнее).
Я еще думал, что учитывая большой собственный вес столешницы прямой угол крепления делать не 90 градусов, а скажем, 92-93 градуса. Интересно, а если сделать столешницу из агломерата-она будет слишком хрупкой по сравнению с полистоуном? Или этот вариант не рассматривать в виду большего веса агломерата?
а почему бы не сделать столешницу с Таврообразной ногой, сделанной из того же материала. что и столешница, спрятав таким образом сифон и коммуникации ? причем можно крышку ноги сделать пртертой , но не приклеивать, чтобы можно было чистить сифон.
Gafs написал :
Не должно. Что бы вырвало, надо чтоб столешница отошла от стены, а она, как я понял, торцами тоже крепится...
