#1862673
В галогенном прожекторе часто перегорают лампы. Поэтому решил поставить блок защиты. Можно ли разместить плату блока без корпуса в клеммную коробку прожектора?
Спасибо.
Теплоотвод будет плохой, плата будет перегреваться. А так можно.
Chabrez написал :
Да она и в заводском корпусе не грелась. И рассчитана она на 300Вт, а лампочка 150Вт.
aleksandr94 написал :
Простите за назойливость, Вы мануал для ламп КГ соблюдаете, и сколько в Вашей сети "вольтиков",
чьего производства лампочки пользуете?
ПPOPAБ написал :
Конечно соблюдаю, напряжение 220-230В. Производство не помню, но не Китай.
Да и хотелось, чтобы прожектор плавно включался, чтобы в глаза не било.
Конечно соблюдаю
Спиртиком протираете? Отклонение оси лампы от горизонтали не более 2*? Котакты в патронах смотрели?
Как они (лампы) выглядят после смерти? Если колба чистая, прозрачная, только обрыв спирали - это естественный процесс. Есть почернения, помутнения стекла, откол колбы возле изолятора, "грыжи", несколько обрывов спирали - тут прийдется анализировать причины...
Вообще КГ - не славятся длительным сроком работы. Попробуйте "ГЕ", "Осрам", "Филипок"- не очень в последнее время стал.
Смотрите диапазон рабочих температур блока - как он зимой будет работать. IP клеммной коробки чтобы соответствовал. Других противопоказаний не вижу.
ПPOPAБ написал :
Ваш стиль изложения доставляет ...
Электрик-патологоанатом?
Сейчас стоит лампочка General Electric.
Уже полгода.
У коробки IP65, У блока IP30.
sanykrimea написал :
Да, представьте себе протираю. У меня он рекой льётся.
Ну и ставьте. Но рабочая температура, вероятно, до - 20С. Зимой может глючить.
Лучше, в моём разумении, колбы не только руками трогать, но и спиртом протирать не надо. Растворённые в спирте жиры тоже могут присутствовать.
У нас редко такие зимы бывают. Значит, ставлю.
Типа того, после ламеров, приходится объяснять юзерам что было "не так" и почему.
Уже полгода.
Вполне достойный результат. Конечно часы работы, скажут точнее..
Немного на вату, лучше тампон, когда не остается волокон ваты. Весьма не плохой вариант тампоны/салфетки- для IT .
ПPOPAБ написал :
Я так и делаю, но avmal пишет:
ПPOPAБ написал :
avmal написал :
Первое -верно. Второе -ложно. Из заводской упаковки лампа, как правило оставляет черный след на вате. В спирте нет масел, не путать со спиртосодержащими жидкостями, водка и иже с ними.
avmal написал :
Ё.. нет никакого масла в спирте!
Сообщение от ПPOPAБ
"Трабл" - это не моё!
Вторая цитата криво "лягла".. Я не в обиде.
ПPOPAБ написал :
Это не в первый раз. Есть у форума такие заскоки.
Неее.. Это устройство типа мыш
Ну так а в чём причина?
И какой концентрации спирт брать? Или это значения не имеет?
Угу.
Переходите на МГЛ, спирт пользовать всё равно прийдется, но разница по времени работы - два порядка.
Светильники те же , ПРА придется заменить.
ПPOPAБ написал :
Прожектор с датчиком движения. Пока МГЛ разгорается, галогенка потухнет.
""Вэл... Бат из итс цвэл... ""
Вам эксперимент и провести, в своей электроустановке, при наличии результатов отпишитесь, плизз...
ПPOPAБ написал :
Всё отлично работает.
