Подключили колоку НЕВА ЛЮКС 5513. Дом свой, давление воды на входе 4 бар. Колонка расположена в топочной и длина "горячей" МП 20 подводки трубы ~7 метров. Газ стандартный шланг в металлической оплетке. Поставили батарейку, подсоединили к вытяжке. Открыли кран - тепленькая пошла...Через какое-то время самопроизвольно начинает идти холодная вода?!
Чё делать то ?
Спасибо жду советов.
Тягу подняли, пламя теперь не гаснет. Вчера поставили толстый шланг - эффекта нет. Вода бежит тёпленькая. Напор холодной, ну и естественно тёпленькой, 10 литров в минуту.
Ну а теперь ищите регулировку температуры воды. Хотя 10 литров в минуту это мало. Для начала прочистите фильтры в "носиках" кранов, обычно они все забиты г-ном. Колонка умная и уменьшает мощность при слабом потоке воды.
УРА! ЗАРАБОТАЛО!!!
В чём было дело. Пишу, что бы и другие знали про эти грабли. Перед газовым счётчиком стоит Клапан электромагнитный, который при загазованности должен перекрыть ПОЛНОСТЬЮ магистраль. А как оказалось, толи гав-ом забит толи..., словом газ как бы ели но идет. Подергали туда-сюда за ручку клапана - и газ попёр и колонка поперла!!! Клапан стоит, но к эектричеству не подключет , так как нет того самого ПОКА электричества. В начальном состоянии клапан ДОЛЖЕН перекрывать магистраль. Его взодят рукой и если наступает загазованность помещения, то на клапан подается напряжение - электромагнит выдёргивает собачку-курок, ну словом подпружиненный и под собственным весом клапан перекрывает магистраль. Вот.
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
ВАШИ СОВЕТЫ СИЛЬНО ПОМОГЛИ ЛОКАЛИЗОВАТЬ, И В КОНЕЧНО СЧЁТЕ, РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ! СПАСИБО,УДАЧИ ВАМ!
Добрый день. В квартире установлена ГК, в общем очень доволен, но есть одно большое НО! Вечером и ночью она не работает, т.е. газ просто не зажигается) (модель ГК "Нева Люкс 5513" с батарейкой и еле еле льется холодная вода. Думал, что давление слабое, но холодная прет только в путь, не могу точно сказать под каким давлением, но явно, что с хорошим. В чем может быть проблема? Стоит ли менять на Бош или Сименс? Спасибо.
fort-ross написал :
Вызовите мастера по колонкам-пусть произведет профилактикту этой колонке.
Доброго времени суток, после старых жильцов не работает газовая колонка, предположительно, что изначально появилась проблема с батарейкой и они решили эту проблему "своими методами" хотелось вернуть все на свои места, но так первый раз сталкиваюсь с данной проблемой, то хотелось бы услышать советы профи.
Газовая колонка Neva lux 5513
Белый провод отходит от батарейки, а желтый показано на рисунке 1
Так вот что куда подключать?
Спасибо за помощь, удалось найти паспорт, оказывается бывшие жильцы сняли батарейный отсек и пользовались вместо него напрямую подключеный транс на 4.5v .... Буду пытаться вернуть все согласно паспорту.
Тему можно закрыть.
Подскажите, пожалуйста, почему не до конца уменьшается пламя при повороте ручки регулятора мощности водонагревателя ( при минимальном положении ручки пламя не уменьшается , остается одинаковым при 3-х последних делениях или так и должно быть?), идет очень горячая вода. Спасибо за ответ!
Так и должно быть.
Под крышкой колонки справа есть ручка крана на водяном блоке.Можно повернуть -прибавить или убавить проток воды -увеличите проток-уменьшите температуру.
Спасибо за быстрый ответ! Но уточню: "ручка крана на водяном блоке" -это белая ручка регулировки протока воды? Что-то от её поворота у меня ничего не меняется(( или я не права?
Подскажите, пожалуйста, почему через некоторое время гаснет колонка? установлена в квартире, дом кирпичный,4 этаж (батерейку меняли не раз, заменили теплообменник, поменяли термодатчик).Даже несколько разных мастеров вызывали ни кто ничего толком сделать не смог!проблема осталась!один даже сказал:"Это у Вас потому, что установлен стеклопакет на окно". что нужно в ней проверить в первую очередь?и что заменить?
P.S.: При переключении смесителя "на душ" в ванной из душа течет очень горячая вода по сравнению с той, которая течет из крана.
Антон29 написал :
Попробуйте запустить колонку (ну и посмртреть за её поведением) при слегка приоткрытом окне, чтобы был приток необходимого для горения воздуха (возможно, колонка отключается из-за ухудшения тяги в процессе работы, что может быть вызвано недостаточным притоком воздуха из-за закрытого окна).
Антон29 написал :
Из лейки душа меньше выход воды, то есть при переключении на душ через колонку проходит меньше воды, а меньшее количество воды сильнее греется.
