#1864326
Разребал хавалы на даче, оставшиеся от деда.
Вырыл вот это (см. фото) - какой то компрессор и пневмоинструмент к нему.
Компрессор как я понял масляный с приводом от трехфазного электродвигателя. Опять же по моему - коричневая трубочка внизу сбоку, к которой идет один провод из мотора, вроде сопртивление. Отсальные два провода в свободном полете. Нак омпресосре валялся весь растрескавшийся кабель трехжильный, но вилки на нем не было.
Пневмоинструмент тоже не совсем понятный - вроде сверлильная машина, но мож но ли ей работать от этого компрессора непонятно. Да и по моему что то в ней не хвататет.
В общем помогите, кто знает как запустить это чудо техники - в хозяйстве сгодится.
(компрессор у деда точно работал - к нему еще краскопульт идет, он при мне сарай красил - но было это 20 лет назад)
2Alexcris
  1. Проверить на ржавость все внутри. покрутить,посмотреть есть ли компрессия не бъет ли где.
  2. Запустить двигатель сперва без ремня (высушить и проверить изоляцию!). Схема подключения- 3х фазного в однофазную сеть с кодером.
    потом одеть ремень и попробовать накачать ресивер по манометру.
    Да и кран этот наверное лучше поменять.
    Вообще чтобы безопасно и хорошо работало нужно покопаться. Важно чтобы не проржавел(особенно ресивер).
неплохой компрессор,пара красных мут к электродвигателю,цилиндрический редуктор(типо рцд350,ри350 или ц2у 350),а поповоду инструмента-что то похожее на пневмо-гайковерт
замените провода,прозвоните двигатель,и в бой,а пистолет(краскопульт)купите,китайские копейки стоят а качество неплохое
2Solovushka
Повернул уже от руки - все ходит свободно. Правда на компрессоре есть подтеки масла (хотя я думаю это не критично - ему от роду судя по размеру заливного положено много расходовать его).
Само собой от руки компрессию нагнать не получилось, да и не понял я как заборные вентили регулируются. Сам компрессор чпокал при прокрутке кстати.
Схемку найдем. А что за трубочка куда один провод идет - нет мыслей?
Ну а кран это само собой - пережитки дефицита советского))
2LENIN 121
А что такое "красных мут"?
А больше никаких профилактических работ не надо делать?
Ну инструмент значит в музе старины (все ж 67 год))
Спасибо откликнувшимся!
А на вскидку (на глаз) никто объем ресивера не скажет? (просто интересно что он может потянуть).
инструмент - Дрель пневматическая ИП-1016
Такой компрессор идёт в комплекте к полевым авиационным мастерским. Как ни странно,его производительность не подходит к инструментам из его же комплекта!(техники говорят)
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Спасибо!
(интересно рабочая или нет...)
