#1864366
Подскажите как сделать:
Есть ванная комната, проводка вся сделана. И решили мы вдруг добавить вентилятор в вентканал. Как подключить его? Есть провод на свет в потолке, и провод на выключатель.
stroirota написал :
Какой вентилятор-то? От чего он должен запускаться?
Ну если маломощный диаметром 100 кажется 15 вт можно и куда удобнее туда и подключить
Если проводка вся сделана - сложнее. Есть вентиляторы с задержкой выключения, на них заводятся два фазных провода, первый - питающий, второй - управляющий, от фазы светильника в ванной (или тот же провод от выключателя, смотря как удобней по монтажу). После выключения света в ванной вентилятор продолжает работать заданное время, затем выключается. В Питере должны быть.
Вентилятор обыкновенный какой-нить. Лучший вариант конечно, это бросить провод от света на вентилятор и ещё провод от вентилятора на выключатель. Так можно сделать? И можно ли тогда установить двойной выключатель(отдельно на свет и вент.) в уже существующую коробку (в ней сейчас провод для вкл-выкл света ванной, по моему 3х1.5
stroirota написал :
Конечно, только провода проложить, да выключатель заменить...
Вентиляторы есть и с задержкой отключения посмотрите "Вентс" недорого и со вкусом...
Спасибо, сделаем так значит...
