#1864540
Вот щит-
.От него выходят три силовых кабеля(каждый по 4 жилы- ноль и три фазы(две из этих трех - есть результат деления одной))квартир всего 9,т.е на 3 квартиры один кабель,в котором три фазы-на каждую из квартир соответственно.вот распредкоротка на входе в квартиру -
.как видно из нее выходит два кабеля (по логике вещей фаза и ноль)далее они идут на счетчик,через автоматы,через автомат для плиты и по распредкоробкам.
ВЫШЕОПИСАННОЕ МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ.
Основные вопросы в следующем:
1.что из того что я сказал не верно?
2.каким образом эта система устроенна в действительности(желательно в схема)просто есть большое желание разобраться в этом. !именно советский вариант-мною представленный,а не устройсво по современным нормам.
3.откуда берется третья клемма "земля" на розетке для электроплиты если в помещение входит всего два провода?
4.каким образом происходит независимое отключение питания плиты?
5.Как устроенна щитовая,устройство учета потребления электричества,линия для электропечи
СПАСИБО ВСЕМ ОТОЗВАВШИМСЯ.
(данная разводка делалась в 1994г.с тех пор ничего не менялось)
strannik026 написал :
Насколько правильно видно - снизу к вводному автомату подсоединены всего две жилы, из которых (левая) через перемычку посажена на "корпус". Получается что на вводе 220В. Далее, после автомата почему-то "ноль" раздваяйца ( ) . Так что весь этаж скорее всего сидит на одной фазе
откуда берется третья клемма "земля"...
По-хорошему, от самого главного щита в доме
Вообще-то по-хорошему, дальше в каждую квартиру должен прийти свой отдельный кабель. Который подключится к счетчику. После счетчика, как раньше делали, ставили 3 автомата со своими ноиналами - освещение, розетки квартиры и электроплита. Вот этот третий автомат и есть защита для плиты.
См. выше
Это мое мнение и его не навязываю
2strannik026
У вас общежитие и вы хотите подключить дополнительную линию?
Вас обязывают платить за расход электроэнергии без Эл. счетчика по расходу (а есть ли вобще домовой)?
Для детального рассмотрения
Три клеммы снизу предназначены для подвода фаз????????на корпус,вроде бы,ничего не заведено
  • левая уходит вверх на следующий этаж
Было когда-то общежитием,сейчас нет.линий дополнительных проводить не хочу,пока.Интересуюсь в целях саморазвития.пригодится в общем
Приход с верху на (карболитовый изолятор), ноль нижнее правое подключение (под болтом три провода разного сечения).
ЧТО? - Приход с верху на (карболитовый изолятор).
Скорее всего. В нынешнем увеличении картинки Действительно перемычка уходит куда-то под панель. Но в любом случае на вводе заведено всего две жилы, по крайней мере третьей не видно.
Скорее так:
2Rodnoi
А что показывает индикатор на АВ?
Bladiclab написал :
Не видел.Но судя по подключению автоматиков, запитаны они с верху вводного ав, значит по логике ввод с низу.А там конечно, все может быть.Да и автор писал:
Была третья,да выгорела.значит снизу приходило три фазы,когда одна вышла из строя две кинули на одну.так?или нет?где земля????????????????????????????????????????????????????нижний самый крайний правый болт -это ведь ноль или земля?одновременно и тем и тем быть оно не может
Центральный выключатель обесточивает этаж.левей него и поменьше-свет в коридоре.два верхних по половине из имеющихся на этаже квартир каждый
На обоих входящих нижних есть напряжение(проверено).один из них - левый уходит вверх на следующий этаж.
2strannik026
У вас какой этаж? Если второй, то можно фото 1 и 3?
Да,второй этаж.можно конечно,но уже не сейчас
Вам доставляет удовольствие делать форум трудно восприимчивым?
