#1864867
Есть мысль сделать в ванной наподобие кухонной мойки и рабочей поверхности Ж соответственно встроить стиралку под эту рабочую поверхность...но чего то так никто не делает
только сегодня (уже наверное вчера) этим занимался, фотки дня через 2 сделаю
ну вот, ещё не закончено
кухонщик написал :
ну вот,
собираюсь тоже так делать. а подскажите, столешница из чего?
corian
кухонщик написал :
corian
так и подумала... на это у меня финансов нет!
мышонок74 написал :
финансов нет!
Ставьте влагостойкую столешницу,она чуть дороже простой.
Единственно вырезы и срезы качественно прокрасить.
Чепик написал :
честно говоря, не вижу разницы... все равно, если в нее попадет влага, она разбухает точно так же... короче, главное - хорошо защитить все резы!
мышонок74 написал :
Если фирменная типа итальянской-то маловероятно.Нашу отечественную лучше не ставить никакую.
мышонок74 написал :
..вот здесь надо изловчиться!
Чепик написал :
такую не знаю. у нас только наши - Скиф там и типа того
мышонок74 написал :
у нас только наши
Сочувствую,эти не надо ставить...
Хотя вопрос спорный,все почему то считают что в ванной влага выше положеного,у меня в ванной всегда сухо-а там стоит и унитаз и СМ,возможно из за того что полотенцесушитель жарит хорошо и вытяжная работает,но всё равно нашу столешницу нежелательно ставить ни в ванной,ни на кухню.
Чепик написал :
я пока не знаю, какая у меня будет влажность, по идее - не должно быть уж так сильно мокро - все-таки будет стоять колонка газовая и вытяжка над ванной. боюсь только прямого попадания воды внутрь плиты. а че же тогда делать?! чем заменить ДСП? бюджетно... может, что-то типа гладкого шифера, облицевать плиткой?
мышонок74 написал :
На форуме попадалась вот такая ссылка
В 80-е года именно так делал ванную один мой знакомый хороший мастер
Т.е. заливал беотонную основу на штырях - т.е монолит делал.
А потом на монолит укладывал плитку .
Т.е влажности не боится - и довольно бюджетно - только разобрать бетонную столешницу уже нельзя
ILIKO написал :
вот такая ссылка
да, уже была на этой ссылке... все классно, сама бы хотела такую кухню! но у меня уже стены ванной плиткой обложены, и резать туда штыри как-то стремно - вдруг че-то не получится, а дырок понаделаю...
ILIKO написал :
поищу водостойкую столешницу наверно...
мышонок74 написал :
Там же по ссылке есть пример , что основу столешницы делают из водостойкой фанеры ,
а потом выкладывают плиткой
Т.е. столешница выложенная плиткой , а особенно в ванной смотрится очень здорово
Фанера есть по ссылке www.allfanera.ru ,
а если где-нибудь надыбать кусок бакелизированной фанеры
(лист дороговато получится)
то это "вечное" изделие будет -- скорее плитка сломается , чем с такой фанерой что-то случится
Интересно! только лучше бы встраиваимую СМ взять
В ванную лучше такую столешницу делать из ЛДСП ( влагостойкого) и выложить плиткой на синтетику. Швы, соответственно, двухкомпонентная затирка. Уже лет 6 так делаю ) ( в моём блоге)
