В частном секторе перебои с эл энергией 190-230В инверторную сплит систему не рекомендуют ставить. Меры типа трансформатора на вводе в дом помогут или проблем не решит? как быть посоветуйте...
Перебои - это полное отключение электроэнергии или напряжение болтается 190-230? Если полное - то только источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного сигнала достаточной мощности. Если нестабильное напряжение - то стабилизатор.
А при чём тут сплит?
Исходя из параметров стабилизатора и кондиционера. Основное внимание обратить на пусковой ток вентиляторов и компрессора. А лучше обратиться к производителю стабилизатора с конкретным вопросом.
