#1867652
Есть две задачи:
  1. Окна моей лоджии расположены на южной стороне дома и закрыты деревьями. Соседи свои лоджии обвешали решетками и теперь по ним можно карабкаться как по лестнице и никто не увидит. Хочется спать при открытых окнах, в хорошо проветриваемом помещении. Устанавливать себе решетки и смотреть на мир сквозь них не хочу. Необходима защита. Хочу установить сирену. Знаю, что ИК-датчики срабатывают на порыв ветра или не эффективны при потоке теплового воздуха, к тому же, не просты в настройке. Может быть есть возможность поставить что-либо другое, например, датчик на попытку повредить москитную сетку или опереться на подоконник? Как связать датчик и сирену? Ремонт закончен, электричество на лоджии не предусмотрено, поэтому нужно устройство на батарейках или аккумуляторах. Что это может быть? Помогите определиться.
  2. Есть две входных двери - металлическая и деревянная. Необходима сирена, срабатывающая на открытие двери. Хотелось бы, чтобы сирена была либо управляемая с брелока (активация и отключение), либо срабатывала с некоторой задержкой, чтобы хозяин смог ее отключить при входе в дом. При этом датчики должны быть мало заметны или где-нибудь спрятаны, чтобы "непрошеные гости" не имели возможности самостоятельно ее отключить.
    На дорогие охранные системы денег не имею, ищу "золотую середину". Прошу немного просветить. (Возможны схемы для самостоятельной сборки).
Посмотрите такой тип беспроводной сигнализации YL-007JX. Цена смешная.
