#3608840
KoS78 написал :
Проверил вчера: да, действительно нужно выждать примерно 35 минут (ровно через 30 минут, он не перекрывает), прежде чем блок управления переходит в рабочий режим.
Например, при тушении огня водой или находясь в ванной, Вы случайно залили датчики протечки воды и у Вас нет времени на устранение аварии (протечки).
Для возобновления водоснабжения нужно последовательно выключить и включить питание блока управления с помощью кнопки "СЕТЬ". После этого шаровые краны откроются и в течении 30-ти минут будут находиться в открытом состоянии, при котором блок управления (контроллер) будет игнорировать состояние датчиков протечки воды, т.е. будет звучать постоянный звуковой сигнал, но краны будут открыты. По истечении 30 минут система автоматически перейдет в штатный режим контроля протечки воды.
Для отключения данной функции, например при тестировании системы, необходимо кратковременно замкнуть между собой контакты FUN и GND
Выкидываем краны бугатти и ставим фар , если трансформатор не сожгли в блоке управления всё будет работать как часы.
КРАНЫ БУГАТТИ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРИВОДА ИЗ ЗА ЗАЛЕПАНИЯ, ДЛЯ ПРИВОДА ВАЖНЫ КРАНЫ С НИЗКИМ МОМЕНТОМ СИЛЫ ОТКРЫВАНИЯ
polarrus написал :
Кто залипает, когда залипает?
У вас были проблемы с оригинальными кранами, поставляемыми в комплекте с Гидролок?
Или хотите поставить FAR по той причине, что это "круче"?
У меня первый кран гидролока крякнул через два дня не скажу что интенсивных испытаний лёжа на столе.
а есть существенная разница?
Крякнул естественно привод
polarrus написал :
Пытались сломать карандаш?
Сломаться может все что угодно . Но странно ,фото бы посмотреть . У меня к гидролоку претензии были (ТТТ) только к прошивке алгоритма работы.
Сколько их уже поставил не помню ,но больше 3х десятков . А учитывая функцию раз в месяц (или неделю? не помню)делать профилактический откр-закр,тем более кажется странным заявление polarrus
@fev.santeh Инста
Фото не будет так как погань в виде привода от гидролока давно выкинута а тушка отдана местным джамшудам
Даже еслиб фото и было то на нём ты бы ни чего не увидел, коротыш сидел в нутри моторчика, погорела обмотка.
Могу фото своего нового привода от Far показать
Еслиб ты часто ставил гидролоки то скорее столкнулся бы с слабым трансформатором на блоке управления, по мимо подыхающих приводов, странно что и с этим не сталкивался когда куча народа столкнулась
Что касаемо сломанных карандашей, разве это показатель?
Буггатти так порой залепает что хоть пасатижами его открывай по этому гидролок на обычный дешовый китаезный привод нацепила понижающие передачи которые скорость конвертировали на момент силы от сюда и пол минуты на зарывание, это всё сильно перегружает привод от чего они и горят один за другим, плюс нет горантии что такой залипший кран вообще сдвинется сместа при аварии, прежде чем сгореть у меня как раз несколько раз не сработал , тоже подумал что контроллер ку ку, но поставив FAR все заработало как часы
polarrus написал :
Это ничем не обоснованное Ваше утверждение
polarrus написал :
ты бы
Пока еще не на ТЫ
polarrus написал :
Еслиб ты
Туда же
Для этого иногда делаю ФОТО
polarrus написал :
В школе учились?
@fev.santeh Инста
Это пёрл конечно, ты названия темы вообще читал?
Хочешь фото на
polarrus написал :
Привод Gidrolock Ultimate:Технические характеристики шарового электропривода:
Мощность электродвигателя: не более 6 Вт
Максимальное давление жидкости: 64 атмосферы
Максимальная температура жидкости: +100 градусов
Температурный диапазон эксплуатации: от -10 до +60 градусов
Габаритные размеры электропривода (без крана): 70ммх65ммх70мм (ШхВхД)
Длина соединительного кабеля: 1,1 метр
Время поворота шарового крана на 90 градусов в номинальном/усиленном режиме: 15/18 секунд
Напряжение питания:
Переменное напряжение: 220 В±15%, 50 Гц
Ток потребления в момент открытия/закрытия: не более 80 мА
Ток потребления в дежурном режиме: не более 10 мА
Постоянное напряжение: от +8 до +15 В
Ток потребления в момент открытия/закрытия: не более 0,5 А
Ток потребления в момент открытия/закрытия (форсированный режим): не более 0,7 А
Ток потребления в дежурном режиме: не более 50 мА
Крутящий момент на валу электродвигателя:
Номинальный режим: 7 Нм (70 кг*см)
Усиленный режим: 9 Нм (90 кг*см)
Форсированный режим: 10 Нм (100 кг*см)
Электропривод Gidrolock Professional:
Мощность электродвигателя: не более 15 Вт
Габаритные размеры электропривода (без крана): 75ммх95ммх100мм (ШхВхД)
Время поворота шарового крана на 90 градусов: 30 секунд
Напряжение питания:
Ток потребления в момент открытия/закрытия: не более 0,7 А
Ток потребления в момент открытия/закрытия (форсированный режим): не более 1 А
Номинальный режим: 21 Нм (210кг*см)
Форсированный режим: 35 Нм (350кг*см)
Цитата: "Функция самоочистки шарового крана:
► При долгой эксплуатации оборудования часто возникают проблемы с отложением на трубах и исполнительном механизме солей и грязи, так называемое, "закисание". Это касается любого вентиля и шарового крана. Со временем шар крана "прикипает" к корпусу, да так, что приходиться приложить максимум усилия, чтобы его провернуть. В системе от протечек Гидролок, производитель запатентовал и применил техническое решение "функция самоочистки". Один раз в неделю главный блок подает команду на кратковременное закрытие и открытие шарового электропривода. Т.е. как раз проворачивает кран (сам шарик), чтобы тот не "прикипел". Необходимая функция, исходя из "качества" воды в наших системах. Итак, еще один плюс-"страгивание" крана."
polarrus написал :
Краны Бугатти не подходят для привода из за залепания, для привода важны краны с низким моментом силы открывания
Странное утверждение.....
polarrus написал :
Хочешь фото на
Это фото привода Гидролок???????????
И кран Бугатти??????????
Или я чего-то не допонял? Что за система? Интересно, не встречал такую...
Вроде Гидролок так выглядит:
И вообще давайте факты.
Ломается.... допустим.
А Нептун или Аквасторож, или Фар, нет?
Адепты Гидролока, расскажите как он себя ведет, когда 220в пропадает и аккум начинает разряжаться. Сколько дней он прорабатает от аккума? Предупредит он как-то о том, что работает только от аккума или о том, что аккум сел?
Znayutochno,У меня гидролок полгода висел пока ремонт шел на аккумуляторах,может раз в месяц по паре дней на нем было 220,и ничего работает все в порядке,он жрет много только в момент работы приводов,в дежурном режиме оч мало,аккумулятора на долго хватает,если он разряжается то начнет пищать.
Валерич Да не, сколько реально может жить аккум после отключения 220в, без этих подзарядок "раз в месяц"? У любого аккума есть саморазряд, даже если подключенная электроника ничего не потребляет. Хочу понять какова реальная автономность системы Гидролок. Хотя они вроде как о ней и не заявляют, это основная фишка аквасторожа. Краны Гидролока, как и у остальных производителей, в покое ничего не жрут(согласно инструкции). А вот датчики жрут, что у Нептуна, что у Гидролока. Т.е. чем больше датчиков, тем меньше автономности. Вопрос в том - остатка энергии посаженного аккума хватит на приводы? от количества приводов тоже работоспособность зависит. Чем больше датчиков и кранов подключено к Гидролоку тем меньше работоспособность системы...
PS а s-mario повыше привел данные, что приводы потребляют по 10мА в покое...
Цитата: "Функция автоматического контроля заряда аккумуляторной батареи:
При снижении напряжения питания аккумулятора ниже определенного уровня включается звуковая сигнализация (10 звуковых сигналов, пауза 10 минут и т.д.). Звуковая сигнализация выключится автоматически после восстановления нормального уровня заряда аккумулятора. Выключить принудительно звуковую сигнализацию можно путем последовательного выключения и включения питания блока управления с помощью кнопки "СЕТЬ"
polarrus написал :
мда....
Znayutochno написал :
Валерич Да не, сколько реально может жить аккум после отключения 220в, без этих подзарядок "раз в месяц"? У любого аккума есть саморазряд, даже если подключенная электроника ничего не потребляет. Хочу понять какова реальная автономность системы Гидролок. ...
Проводил эксперимент.
Система с радиодатчиками на акку 1,3 а/час продержалась 3 дня (точно не скажу, не сидел в ожидании пока сдохнет.)
Система на проводных датчиках (4шт) прожила 2 мес, после чего я забросил эксперимент.
Приводы Гидролока в покое не потребляют. Напряжение на них через пару минут после проработки отрубается.
P.S. между делом, на gidrolok.ru столкнулся с возможностью получить доп скидку введя вместо номера купона слово neptun
(Моему клиенту дали при замене аквасторожа на гидролок). Проверял - пока работает.
S.Mario написал :
Да, все правильно. Но это сделано на случай, когда аккумулятор не держит заряд и именно поэтому проверка проходит под нагрузкой. К тому сколько времени продержит аккумулятор данная информация не имеет отношения.
Судя по отзывам о гидролоке в различных источниках интернета, ему свойственно не работать!!!на одних кранах далеко не уедешь))
КоляВолк написал :
Лично мне не удалось найти подобной информации и тем более классифицировать ее по типам отказов.
на подобных строительных форумах
И что же там пишут?
"Помогите не работает гидролок" ??? И все?
Какие претензии то .......???
Друзья-товарищи, помогите!
А если ситуация следующая: гидролок ( с выносным аккумулятором) простоял добропорядочно более 2 лет. Регулярно проводил контроль срабатывания, все четко воду перекрывал, пищал как положено. Сейчас пищит непрерывно и постоянно, краны при этом закрыты, воды нет, протечек тоже не обнаружено. Что может быть?! С чего начать поиски?! Не аккумулятор, случайно? Буду благодарен за рекомендации. Всем удачи!
Начать надо с чтения инструкции.......... очевидно......
DmKa написал :
В инструкции нет такого сочетания: пищит сигнализация НЕПРЕРЫВНО и закрыты краны. Если найдете, покажите где нашли. Буду признателен.
Fabiani1, а в офис Гидролока звонили?
san-1-tehnik написал :
Было установлено четыре крана гидролок два на водоснабжение и два на полотенцесушитель диаметр всех кранов один дюйм после установки и подключения все работало, то есть перекрывало и открывало.
Сегодня начали пробывать перед сдачей и вот привода пищят лампочка мигает но ничего не перекрывает. Проошу или ссылку на их тех. поддержку так как сам на нарыл и решил спросить, или может у кого такое было но не работают сразу все клапана, и самое главное сверху нас затопили вода лилась по шахте может и на привода попало.
Покупались на выставке на нахимовском адрес брал с их сайта.
Была такая хрень. Если на датчик кратковременно "мокрым пальцем" коснуться, то он пищит и только пищит. Если "мокрый палец" подержать подольше, то закрывает. Т.е. я так понял, что первый писк, чисто сигнализирует.
Fabiani1 написал :
Думаю либо датчик сломался, либо кабель от датчика замкнуло где-то.
Предлагаю отключить поочередно датчики и проблема может локализоваться.
Стоит гидролок, пол года проблем не было, после срабатывания датчика коротнул блок управления, хотя раньше все датчики проверялись
