#1867753
Подскажите как правильно облицевать стену керамической плиткой (искуственный камень) Терракот.
Откуда начать,с верху или с низу.
как выдержать шов?
сама стена ширина 256 см,высота 95,5см
Снизу.
Выдерживать не шов, а горизонталь верхнего края каждого ряда с помощью крестиков и клинышков.
Реклама
Гипсокартон (ГКЛ) ВОЛМА
Крепкий, удобный, экологичный материал
для возведения перегородок, облицовки стен и потолков. Подробнее
я так понимаю клинья надо самому сделать?
а как можно сделать угол?
я изначально один угол хотел сделать с углом,но так как стоимость 32 уголков вышло в цену трех коробок камня,посоветовали угол сделать так же прямыми камнями....
Вот как только?
Купить например такие
Но может у вас такой камень ровный, что и крестики справятся.
Alex_Kov написал :
Снизу.
+1
Krover написал :
Вот как только?
я вот так исполнял
Спасибо,за ин-фу.
FARAON7575 написал :
Alex_Kov
Я так понимаю это и есть клинья,заеду в магазин посмотрю,я тут подумал а если взять рейку шириной в 1см,по всему шву положить её,после того как второй ряд выставлю,взять просто и вытащить её,получиться горизонтальный шов будет ровный.(во сморозил,ну если честно была такая идея)
Интересно получилось,у вас только в одном месте так вылажен камень?
Я вот думаю если свою стенку сделаю без угла а только по плоскости вылажу будет не очень?
Krover написал :
не надо камень не ровный,я при работе использовал плитку толщиной 8мм на квадратики порезанные(если шов хотите толстый)+клиньями до ума доводил
Krover написал :
я плиточник,исполнял этот заказ
здорово смотрится.
Как специалист,может посоветуете-я вот сейчас выложил фотку,мне вот так посоветовали выложить угол без угловых элементов,а только прямыми. Хотелось бы услышать смотреться это будет? Вы так уже делали?
или лучше не стоит так делать..
Выдерживать горизонталь верхнего края каждого ряда с помощью крестиков и клинышков.
Первый камень ложить по уровню?
Krover написал :
Я так делал, мне не понравилось... Имхо, шов лучше в одну линию...
Правда, в Вашем случае это может и будет смотреться, т.к. камень более гладкий...
всё - к лучшему?
Krover написал :
главное, что-бы Вам нравилось
Krover написал :
да... и контролировать каждый ряд
если пол сильно не в уровне, то подрезать камешки имхо
baly написал :
+1!
всё - к лучшему?
Krover написал :
Вам в разбежку надо укладывать и лицевая сторона пускай боковую накрывает,по моему так симпатичней,вот есть фотка,правда камень и затирка покрашены
koris65 написал :
koris65
Согласен с большим камнем не очень смотриться углы,ощущение что нехватает чего-то..
baly написал :
baly
Пол воровнил,стяжку делали,так что проблем не должно быть..
Я правда хотел еще плинтус с низу пустить,там кабель идет,придеться вот только от пола отступить,и лавное правильно.
А то что понравится,я изначально с угловыми элементами ,а вот так как на фото еще не видел,и поэтому когда увижу и не понравится будет уже поздно что либо менять
[QUOTE=FARAON7575]FARAON7575
В разбежку это как понять?
Это как нра фото средний ряд?
Спасибо за помощь.
Krover написал :
как кирпичи кладут в разбежку,а не как плитку шов в шов
Krover написал :
в моих фото,1-ая фотка(где я много фото выставил) если выходишь из техпомещения,то не видно торца камня с боковой стены
Krover написал :
почему бы тогда не сделать заусовку?
так то да,не будет видно шва будет..
Только ситуация такая что когда в кухню будешь входить шва не будет видно,когда на кухне будешь сидеть этот шов будет глаза сверлить... Это стена вентялиционная шахта в кухне.
Голова что то уже трещит от задачки..
и ведь никак не выставить плитку чтобы посмотреть в двух вариантах и выбрать лучший..
baly написал :
а вот с этим словом незнаком,это как?
Krover написал :
кстати можно попробовать,снимают фаску на торце камня под 45град. и стыкуют на внешнем углу
чего тут пробовать - болгарку в руки (изучить важные темы раздела электроинструменты!) и вперёд на "свежий воздух"
Krover написал :
Krover
Для вас сфотал,с заусовкой и угловым элементом
Спасибо,за спец фото.
Честно очень здорово смотрится,даже и не подумаешь что углы совсем отдельные элементы..
FARAON7575
у меня к вам еще есть пару вопросов как к специалисту,надеюсь не откажете в информации
на кухне собираюсь положить плитку но она будет разделена на две зоны, одна часть из плитки друагая из ламината,и этот переход будет полукругом,вот как тут с ламинатом поступить,как его ложить правильно? как сделать состыковку ламинта с плиткой?
а вторая ситуация такая,коридор разделил на две зоны но с подъёмом на 5см,и незнаю как состыковать этот сам подъем...
Я даже незнаю как правильно описать,если не откажете в помощи я сфоткаю и выставлю на обозрение....и более подробно опишу.
Krover написал :
вот здесь посмотрите, может, поможет чем. (ничего, что я вместо Фараона?) Там только речь шла про глубину порожка - но это можно пропустить, самое основное - два последних поста....
всё - к лучшему?
Krover написал :
у себя таких фоток не нашел,у коллеги универсала позаимствовал,и по ламинату это не ко мне
Krover написал :
с фото лучше конечно,но может этот подъем и с торца плиткой закрыть?
И других мастеров спрашивать не стесняйтесь,я чисто по плитке могу посоветовать
Krover написал :
насколько удобен такой подъём будет? Спотыкаться не будете?
наверное так, но - фото бы...
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Спасибо за информацию и ссылку,честно еще не прочитал,пробежался глазами,сейчас после ответа буду вникать в суть дела. Показалось что ламинат они выкладывали под углом,сейчас посмотрю...
А подъем удобен,еще не разу не споткнулись,тьфу,тьфу
Тут вот как раз по плитке вопрос
Вот точто на ваших фото,я вот точно так же хочу плитку выложить на кухне...в такой же форме.
Сейчас вот скидываю фото...
то что хочу сделать и то что уже сделанно
правда медленно но сам
Krover написал :
коллега пилил болгаркой и доводил до ума шлифмашинкой,четкая линия раздела была нарисована на полу,прикладывал плитку через кресты,делал риски и пилил,а по порожку я 4 года назад через пластиковый уголок для плитки для внешних углов делал,и бок тоже плитка,сейчас может какой новенький удобный материал есть
плитка ведь так не будет сгибаться по радиусу овала
получается маленькими кусочками выкладывать
вопрос в фотке
как известно при укладке ламината между стеной и самим ламинатом есть зазор...
Krover написал :
Да кусочками и красиво получается,мне кажется в некоторых хитростях были чьи то фоты с полукругом,ну очень красиво сделано было
не эти?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
не эти?
нет,но смысл тот же
