#1868012
Здравствуйте. Задался вопросом о создании мини-сушильной камеры для лакокрасочных покрытий, клеевых швов и мало ли чего ещё. Опыта в разработке собственных агрегатов нет, поэтому вопросы могут быть глупыми.
Сделать хочу из обувной коробки, промышленного фена (Steinel HL 2010 E) с регулировкой температуры (шаг 10 град.). Т.е. для маленьких изделий. Можно для контроля температуры в состав установки включить мультиметр с термопарой в район размещения деталей для сушки.
Теперь вопросы - как организовать лучшее распределение воздушного потока для качественной сушки? как фиксировать изделия внутри камеры чтобы их не сдуло? Как организовать воздухоотведение с выходного отверстия (фильтры, много маленьких дырочек, одна большая и т.д.)? Какая температура оптимальна для сушки красок? Какие клеи или другие скрепляющие элементы можно использовать при условиях повышенной температуры? Как лучше всего зафиксировать сам фен в коробке чтобы не болтался?...
-=INFINITY=- написал :
Вопрос, конечно, интересный, поскольку такие сведения обычно печатают на упаковке с краской. Большинство бытовых ЛКП и клеев рассчитано на сушку при комнатной температуре, а в редких исключениях проще (Ымха) воспользоваться услугами духовки или аэрогриля, тем паче, что
Но уж коль загорелось (ттт) построить сей агрегат, то уж никак не на базе обувной коробки (см. Р. Брэдберри "451 градус по Фаренгейту"). Скорее уж по типу колпака для сушки волос:
Несгораемое основание, сетка на ножках для укладки изделий, сверху накрыть колпаком (типа тазик) с зазором от основания. Фен сверху, вертикально; поток воздуха сначала идёт на рёбра, закручивающие его. Фильтр на входе фена, иначе вся пыль окажется на покрытии. Внешнюю термоизоляцию продумать; желателен также термоконтакт на предмет отключения при перегреве.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Malevich
Гм.. да, резон в ваших словах есть..
Делал минисушилку правда для тряпок но возможно кому-нибудь пригодится. Коробка из под сигарет в ней вырезаются два прямоугольных отверстия, одно внизу другое в верху. В нижнее направляется поток воздуха от простейшего бытового тепловентилятора. Довольно быстро сушит вещи, я например сушил пиджак - повесил его на вешалке внутри коробки и за полчаса пиджак высох.
