#1869451
Добрый день! Ситуация такая: загородный дом, деревянный неотапливаемый, пол - сосновая доска. Выбор доски для пола предоставили строителям, - выбор оказался неочень удачным: доска плохо отшлифована, и почему-то сыпется - отлетают небольшие досточки. Пол окрашен в один слой тонирующей белинкой. В итоге имеем не пол, а катастрофу. Мыть его невозможно, наносить еще слои белинки так же не представляется возможным, ибо повторной шлифовки пол просто не выдержит - рассыпется. Вопрос: если сейчас на сосну постелить листы фанеры, сверху подложку для ламината и сам ламинат, будет ли это для нас выходом? что произойдет с ламинатом после зимы? Какие бы вы еще предложили решения подобной ситуации? Строители предлагают класть ламинат. Но по итогам их строительства столько косяков вылезло, что уже просто не доверяем. Посоветуйте, пожалуйста, как быть.
Реклама
Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Быстро и при минимальных затратах возвести перегородки
и организовать внутреннее пространство.
Подробнее
a_shavaleeva написал :
именно так и сделали, только сразу на доски подложку и ламинат.
тесть так захотел (я бы сосну лучше постарался спасти). перезимовало нормально (правда всего одна зима пока прошла) но в принципе если не будет лить ничего, то должно быть нормально.
можно попробовать шлифовать доски (не сильно именно немного содрать белинку), разориться на паркетную шпатлевку, пройтись по всей поверхности (забьет все щели, трещины и т.д.) шлифонуть и нанести лаком, если делать самому то в принципе практически тоже самое что ламинат, по трудозатратам повыше. короче есть над чем подумать.
Юбер написал :
ковер сверху бросить
Вариант, но для нас наверно крайний: дома пару лет назад избавились ото всех ковров. да и наличие ковра никак не решит проблему мытья пола. Спасибо.
gans gr написал :
120кв.м. в нашем режиме мы до конца лета делать будем, но все равно спасибо.
подумать, да, есть над чем. уже голову, если честно, сломали.
ну тогда ламинат уложите
gans gr вот мы и вернулись к главному вопросу: каковы шансы, что за зиму он потрескается, не встанет волной? У кого-нить есть опыт? все же 120кв по 300-400р. за метр - это серьезное капиталловложение, обудет обидно.
тесть постелил. мне не нравится сам материал (ламинат), но перезимовал нормально.
боиться больше не мороза а влаги, начинают подниматься стыки, щели и т.д.
Ламинат храбрый, он даже не боится хранится зимой в холодных складах.... а у ж дома то он вообще
gans gr написал :
ant12330 написал :
Вот, дело пошло!))) значит 2 плюса в копилку ламината. Спасибо.
А вот еще один вопрос: вверху советовали застелить коврами, а если ковролин? Что хуже: ламинат или ковролин?
Ковролин конечно хорошо, тепло и уютно, но только качественный и натуральный.
С сухим ламинатом ничего не произойдет. В случае очень низких температур могут разойтись отдельные швы.
Ant-2 написал :
А в случае последующего повышения температуры- сойдутся?-
2Михалыч
Клеевые - нет, клипсовые - не знаю. Температурные деформации нарушают целостность швов и в отапливаемых помещениях, а там, где мороз, тем более.
Так это небось не массив сосны, а паркетная доска. Не может ничего отлетать от половых досок. У самого сосна под толстым слоем эпоксидного ("Московского") лака лет 8 на даче как новая. Ламинат - гадость даже для городской квартиры, а уж на дачу - ! Тогда уж лучше линолеум - есть любых цветов/фактур. На даче на кухне (оргалит поверх половой доски, затем линолеум "под камень" - всё на ПВА) - 5 лет полет нормальный.
dept103 написал :
может и так.
dept103 написал :
Я всегда думала, что линолеум и ламинат гадость одного уровня? я ошибалась? Неужели линолеум лучше?
2 dept103
Аналогично. Линолеум в деревне положен на фанеру поверх половой доски лет двадцать как Все в полном порядке. А в избе - обычная массивная плотно подогнанная и законопаченная половая доска шестидесятка, крашеная половой эмалью. Сверху - ковер, снизу - пеноплекс. Лепота.
Юбер написал :
Этот вариант, кстати, тоже рассматривается - закрасить все половой краской.
dept103 написал :
А уменя линолеум уложенный точно также, оргалит поверх половой доски после зимы пошел волнами.
Единственное он не проклеен ПВА.
Вот и думаю проклеивать ? Поможет? Если проклеивать кто владеет технологией отпишитесь плиз.
VAssya написал :
а зачем ПВА (из-за стоимости?)
есть несколько видов клеев для напольных покрытий.
в том числе и фиксации (которые позволяют легко снять с слоя клея покрытие но при этом исключены его подвижки).
кстати наглядно очень, т.к. многие до сих пор не применяют клеев.
так же можно использовать 2-х сторонний скоч.
кстати по этой причине у нас так мало дизайнов из покрытий.
в Питере метро, это фанера, 522 клей Форбо (шпателем А1), покрытие полифлор.
пригородные электрички и поезда дальнего следования, моются шлангами, зимуют в холодных боксах (между поездками и по ночам) достаточно остывают.
gans gr написал :
Извините я немного не понял, что вы рекомендуете все таки в качестве клея?
VAssya написал :
качестве клея?
клей для напольных покрытий (не важно какого производителя, но именно качественный), а КС сколько раз не видел, один мел.
Уже 10 лет лежит ламинат в каркасном утепленном доме (общий метраж около 60м кв). никаких проблем после зим не наблюдал, хотя зимой приезжаю редко и дом зимой не отапливается. В этом году также постелил ламинат в комнату отдыха бревенчатой бани, которая также не отапливается зимой постоянно (только в выходные). Ламинат в данные помещения клался на фанеру (10мм) + подложка. (ламинат с замками/клипсами+швы промазывались гелем для укладки ламината)
