#3752559
ну если речь про те фотки что я вставлял, так там же ни одной капли вне струи не видно
пена взбивается кстати отлично
видимо брызги шампанского))
Кто чем подключал излив? Есть фирменная гибкая подводка с классом шумности I. Она резиновая внутри? В брошюре информация даёт понять что всё это добро не обслуживается за ванной, т.е. надёжно. Можно ли использовать , будет ли так же надёжно. Hansgrohe ещё и провис зачем то даёт большой на этом шланге. Я думал вывести водорозетку по короткому пути напротив входа в излив и соединить по прямой накидными гайками, либо сильфонной подводкой, либо Гибкой, типо "Гигант" на 3/4". Потом подлезть будет сложно, даже при наличии люка. Ванна ведь торцом к стене стоит, там только рука и пролезет. Если что, крутить гайки на ощупь нужно будет.
И ещё вопрос владельцам: Насколько быстро наполняется ванна через излив? Посмотрел внутренности - уж очень тонкая щель излива, хотя здесь на фото на вид струя не маленькая. Какими трубами (Ду) делали подводку от смесителя к изливу? И правильно я понимаю, что чем больше открыт кран, тем дальше струя от стенки ванны? В определённых пределах, конечно.
АлександрM написал:
Шлангом для стиральной машины, это же излив - давления нет
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал:
Точно, там ведь свободный выход.
АлександрM написал:
АлександрM, 3/4" гигант или 20 труба типа rehau stabil. У комплекта Viega будет всегда параллельно стенке струя, наполняется достаточно быстро.
АлександрM написал:
АлександрM, подключал сильфониевой нержой двадцатой - в принципе подключать можно любым доступным способом - запорного механизма там нет, подводка будет пропускать воду, но не держать давление.
У меня с этим гарнитуром возникли проблемы - быть может лично мне попался брак, либо вода у меня уж очень агрессивная, но с чем связано так и не выяснил. Хансгро сервис помог с запчастями, но я их пока ставить не решился - потому как боюсь что и их постигнет та же участь, да одна из деталей останется в любом случае из старого комплекта, поэтому боюсь что коррозия распространится на новые детали.
