#1869924
Всем добрый день!
В ходе ремонта в туалете столкнулся со следующей проблемой: не получается простым способом подвести канализацию к унитазу так, чтобы он стоял по центру туалета, а не был сдвинут в сторону одной из стен. Схема подключения очень простая (вид сверху):
Унитаз подключается к свободному концу тройника (через специальный пластиковый переходник на 45 градусов, выпуск у унитаза горизонтальный, тройник повернут под 45 градусов).
Проблема в том, что при такой схеме ось унитаза сдвинута относительно центра туалета на 3 см в сторону левой стены. Т.е. получается, что расстояние от унитаза до левой стены на 6 см меньше, чем до правой.
Просто вытащить тройник из чугуна на 3 см не получается - с большой вероятностью стык будет течь.
Вставить между чугунным отводом и тройником кусок трубы на 110 не получается из-за того, что нужно нарастить всего 3 см, а длина расширенной части трубы около 5 см, т.е. в таком варианте получится смещение на 2 см уже вправо.
Есть еще вариант поискать другой тройник на 110, подлиннее как раз на эти 3 см (старый чугунный тройник был как раз длиннее, поэтому старый унитаз стоял четко по центру), но не знаю, существуют ли такие в природе? У того тройника, который есть сейчас, расстояние от центральной трубы до торца 5 см.
Хотел спросить совета у опытных людей: как обычно решается такая проблема?
Заранее большое спасибо!
Поставьте косой тройник, в него отвод 90 градусов.
Makarone Спасибо за совет, до такого варианта я как-то не додумался
Вот только как поймать центр помещения и высоту (под выпуск унитаза)? Ведь играть-то тут нечем, ни тройник, ни отвод обрезать ведь нельзя...
XYZ написал :
Не помню, но если доставить кусок трубы, можно немного подпилить конец тройника - скажем тогда будет +1.
А этот 1см легко возьмет на себя вехний раструб, чуть косо одетый на унитаз.
(ИМХО, им и 2 см можно компенсировать...)
Вращая косой тройник на его оси вы изменяете конечное расстояние от оси отвода 90град. до плоскости пола.
У меня уже лет 8 стоит гибкий гофрированный отвод от унитаза и никаких проблем, правда покупал хороший немецкий. Вот уж с ним ставьте аппарат как хотите.
2XYZ Тройники на 45 есть везде, но бывают и
Тройник, внутренняя канализация ПП, Wavin, 110x110/67°
Возможно этот лучше подойдет...
Нужно попробовать 45, если много-то 67.
Или сейчас сыграть с помощью эксцентрика (есть на 20 и на 40 мм) . Или доставить между стояком и тройником минимальную вставку и при необходимости все тот же эксцентрик.
BV написал :
Так к сожалению не получится. Подпиливать придется трубу, причем в том месте, где находится раструб для соединения с резинкой (а там пилить как раз нельзя). В общем, если я вставлю в чугун трубу, то она будет выступать из него как минимум на длину раструба. Я сейчас уточнил, раструб на ней длиной не 5 см, а около 6.5 см.
Makarone написал :
Да, только чтобы ориентировать отвод 90град так, чтобы он был на оси выпуска унитаза, тройник должен занимать строго определеное положение: косым отоводом вертикально вверх. Или я чего-то не понимаю?
frnth196 написал :
Спасибо за предложение! Как-то про гофру я забыл Подумаю, может действиельно она спасет ситуацию. Только вот мне нужна какая-то очень короткая гофра, не знаю, бывают ли такие...
По возможности - обходиться без гофры
Есть короткие шарнирные углы.
Капитошка написал :
А что это за эксцентрики такие и где их можно достать? Не слышал про наличие канализационных эксцентриков на 110мм...
BV написал :
О, вот короткий гибкий угол, который одним концом вставляется в тройник, а в другой конец вставляется выпуск унитаза мне бы очень подошел Как только они выглядят и правильно называются?
А почему лучше без гофры? Гибкие соединения ненадежные?
2XYZ Уже сказали вам - в чугун тройник 45град (67град) в него угол 90град (30, 45, 67град) с манжетой под унитаз.
Вам поможет для понимания величины углов кусок проволоки который сгибается как шаблон по трассе воображаемой трубы по её оси.
Или купите лишние углы и тройники с условием возврата в магазин.
BV написал :
Спасибо, такой вариант-то я уже понял, и планирую попробовать. Просто услышал про "короткие шарнирные углы" и заинтересовался, что это такое А оказывается, речь про то же самое идет
Я пока собираю все предлагаемые варианты, ничего не отметая. Теперь у меня есть из чего выбирать, спасибо всем большое за советы!
XYZ написал :
Но на мой взгляд, вам вполне хватит:
тройник 110 (45 или 87град) + угол 110 (90 или 87 град)
В идеале вам примерно вот это нужно
Но деталь имеет название "хрен найдешь"
Вот еще ваша тема
Спасибо большое! Теперь понял, о чем речь. Такую штуку действительно не так просто найти еще. Так что сначала в самом деле попробую вариант тройник + отвод.
