Имеется генератор 3 фазы 220V нуля нет.Как получить одну фазу 220V?Думал забить контур заземления
ивзять 0 но нагрузить все фазы одинаковой нагрузкой нереально.Мощность 4KVA.
странный у вас генератор с "треугольником" на выходе...
nani написал :
если межфазное 220 - просто цепляете одну фазу гены на фазу в розетке вторую фазу гены на ноль в розетке - важно - если ноль в розетке где либо соединен с землей - корпус генератора не заземлять допустимая нагрузка 30% от трехфазного номинала.
ПС универсальное решение - трехфазный трансформатор 220/380
нагрузка на одну обмотку генератора определятеся перегревом (толщиной провода) а при однофазном питании ток фактически дает только одна обмотка, снять всю мощность можно
подключив на выход гены мост ларионова ( 3ф выпрямитель) и затем однофазный инвертор. (но практичнее сразу поменять генератор на однофазный)
johnlc написал :
А можно переделать 3 фазный генератор в однофазный.Генератор ГАБ-4-
Т/230-М1 я думаю в армии должно было быть всё взаимозаменяемо.Перематать его реально?Электрику и возбуждение переделать можно посмотрел по схеме.У меня их три можно один на эксперементы пустить.
