#1872599
Занимаюсь производством биметаллических и алюминиевых радиаторов отопления в Китае.
Прошу задавать вопросы по особенностям производства радиаторам отопления в Китае.
Доброго времени.
  1. Скажите как вы относитесь к оцинкованным нипелям в радиаторах отопления.
  2. Какую обработку проходят алюминиевые радиаторы внутри при производстве и конкретно радиаторы Best.
  3. Как вам радиаторы Best.
Реклама Как зарабатывать с GROHE?
Узнайте о специальных условиях, которые GROHE предлагает профессионалам
Подробнее
1.Оцинкованные ниппеля скорее рекламный трюк. Цинк боится температуры свыше 70 градусов. Он просто смывается с металла. Кадмированные ниппеля более стойки, но и дороже в производстве.
  1. Сегодня многие производители пытаются защитить алюминиевый радиатор от воздействия агрессивного теплоносителя разными путями. Наносят грунтовки, тефлоны и прочие спец покрытия, но истина проста - алюминиевый радиатор преднозначен эксплуатироватся в автономной системе отопления с постоянным контролем pH. Если вы не уверенны в должном контроле теплоносителя то используйте полный биметалл и будете спать спокойно. Любое защитное покрытие алюминиевой поверхности имеет свой срок и врятли производитель его указывает. Если алюминиевый радиатор пытаются эксплуатировать в центральной системе отопления то внутреннее защитное покрытие долго не продержится. В центральной системе отопления достаточно различного мусора в виде шлама и окалины которое и сдерет это защитное покрытие. Вопрос времени!
    3.Стандартный алюминиевый радиатор выполненный методом литья под высоким давлением. Паронитовые прокладки между секций, окраска после сборки. Приваренная заглушка на нижнем горизонтальном коллекторе - сборник шлама и окалины. Производится в Китае. Рекомендуется только на автономную ситему отопления.
Спасибо за содержательный ответ. А можно фото оцинкованных и кадмированных ниппелей. В радиаторах Best стоят кадмированные или оцинкованные? Я смотрел внутрь они какие-то блестящие.
По цвету не оределите. Оцинковка может быть любого оттенка вплоть до желтого. Кадмированные ниппеля имеют желтовато-матовый цвет.
Оцинкованный ниппель
Кадмированный или оцинкованный. Цвет похож.
Огромнейшее спасибо. Там по виду оцинкованные. Неужели цинк при обычной воде и высокой температуре смывается? Раньше когда я был маленьким, были оцинкованные выворки где кипятили на газу белье в воде и в воде с порошком. На ощупь, помню, у них поверхность внутри была шершавая, но цинк не смывался и ржавчины не было, а вода в них кипела, да и белье перемешивали и порошок сыпали.
victorizorla Для ниппелей используют Электролитическое цинкование - оно слабенькое.
Бывает горячее цинкование оно является вторым по распространенности после электролитического. Процесс более дорогой но и надежный.Термодиффузионное цинкование, Газотермическое напыление еще дороже итд итп. Короче китай использует самый просто и быстрый метод цинкования - Электролитическое.
Спасибо.
Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!
25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться
Расскажите, пожалуйста, про TIANRUN RADIATOR GOLF? Их качество? Китайские это ли радиаторы?
Биметаллический радиатор "GOLF" создавался на базе нашумевшего в России биметаллического радиатора ''BILUX plus'' ныне "BI plus". В качестве стального закладного элемента использоваласт стальная труба с горизонтальными коллекторами толщиной аш 4 мм, а вертикальная труба с толщиной стали 2 мм. Сварка проходит бесконтактным методом, внешним швом, в отличии от Global Style где сварка закладного стального элемента происходит контактным методом, что порой приводит в частичной закупорке окалиной вертикального канала, да и диаметр вертикальной трубки у итальянца всего 15 мм, а у GOLF 19 мм.
Замковое соединение между секций типа "ПАПА-МАМА" заимствовано у весьма популярного в России полубиметаллического радиатора SIRA CF или RS (модификация), но с небольшой модернизацией. Алюминий довольно качественный, а это ADC-12. Вес секции под 2 кг говорит само за себя. На фабрике он проходит двойную опрессовку. 1 - после сварки стального закладного элемента. 2- после покраски и сборки е единый радиатор дабы проверить межсекционные соединения. Кстати межсекционные прокладки у GOLF из очень прличного силикона в отличии от SIRA ( см. статьи выше). Да, есть еще положительный момент, у него секции окрашиваются каждая отдельно а потом собираются в единый радиатор. При разборе такого радиатора нет необходимости подкрашивать торцы секций.
Производство происходит его действительно в Китае на фабрике TIANRUN под Шанхаем в городе Cixi под руководством Российских спецов которые находятся постоянно на предприятии.
Вывод: Плюсы - Мощьный и тяжелый радиатор с надежным межсекционным соединением. Отличный дизайн. Толстая сталь внутри. Контроль Российских спецов в Китае.
Недостаток один - ЦЕНА. Других нареканий не слышал.
Скажите пожалуйста, какой внутренний диаметр вертикальных трубок в радиаторе BREEZE. В конце первого отопительного сезона, после установки этого радиатора - одна секция практически холодная.
Практика показывает, что подобные проблемы как правило возникают по причине недостаточной циркуляции теплоносителя во всей системе отопления. Данная проблема решается диагональным подключением радиатора в систему отопления. Есть еще несколько причин ответить на которые я смогу если вы изложите более подробно: 1. Система отопления( 1-2х трубка ?), количество секций в радиаторе, наличие запорно-регулирующей арматуры, тип воздухоотводчика.
Диаметр вертикального канала 16 мм., но я не думаю, что это будет причиной не прогрева секции. В практике такие случаи единичные и как правило связаны с заводским браком, когда в процессе отливки секции в вертикальный канал попадает алюминиевый сплав, который увидеть при сборке в единый радиатор на заводе практически невозможно. Это бывает крайне редко.
Да и рекомендую в качестве запорной арматуры использовать только шаровые краны с американкой, у них максимальный просвет для прохода теплоносителя. Радиаторные вентили или термостатические клапаны при недостаточной циркуляции теплоносителя в системе отопления могут быть причиной выхода секций из работы.
Palastrov написал :
Однотрубная, 10 секций , холодная 4-я или 5-я секция, запорная арматура - шаровые с американкой на 3\4 дюйма, воздухоотводчика нет.
Palastrov написал :
первые 2-3 месяца грели все секции.
Как подключено ?
Однастороннее или диагональное ?
1.При однотрубной системе ситуация с циркуляцией теплоносителя в системе отопления непредсказуема. Если ваши соседи сделали неправильно замыкающий контур (байпас) то у вас нет никаких шансов прогреть свой радиатор. При неправильной установке замыкающего контура обязательно нарушится циркуляция. При однотрубной системе все этажи "висят на одной трубе". Неправильная установка у соседа по стояку радиатора и вся система начинает работать неправильно. Проверяется так- после пуска системы отопления из радиатора стравите через нижнюю заглушку горячую воду, примерно литра 3 и проверьте прогрелась ли ваша секция. Если да - нарушена циркуляция. Решения два. 1. Подключить диагонально. 2. Увеличить циркуляцию системы отопления в вашем стояке.
  1. Скопление воздуха в радиаторе нарушает циркуляцию теплоносителя в вашем радиаторе.
ув. Palastrov не могу дозвониться на завод, очень нужна информация о покупателях вашей продукции с Украины. Заранее спасибо если поможете.
Сорри за офтоп, удалю это сообщение при первой возможности!
я вот например не понимаю , для чего нужна би металлическая батарея и в чем ее преимущество , также почему радиатор скола полностью метллический внутри , а типа рефар - только трубки вертик ?
Наши Диллеры в Донецке компания SANWELL
Основная задача биметаллического радиатора, исключить контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом. Алюминий требователен к теплоносителю особенно в области pH. Сталь более химически стабильна. Радиаторы Рифар скорее всего преследуют идею экономии. Назвать их биметаллическими конечно можно, но вот остается одна проблемка. Теплоноситель в Рифаре продолжает контактировать с алюминиевым сплавом на резьбе секций. Последствия эксплуатации подобных конструкция мы уже рассматривали выше см. фото.
спасибо за ответ , в принципе ничего нового , но не пойму почему людям так приглянулось слово биметллические , ?? проход нулевой , теплоодача заниженная , дороговизна , если уж искать альтернативу алюминию - то стальные панельные выбирать ...
Расскажите, пожалуйста, про TIANRUN BREEZE? Качество и надежность? Комплектация? Применимы ли в высотках с центральным отоплением? Чем TIANRUN BREEZE отличаются от TIANRUN GOLF?
Или порекомендуйте другие модели.
У стальных панельных свои проблемы. Сталь тонкая 1,2 мм. Необходим строгий контроль кислорода в теплоносителе. В центральной системе отопления это нереально. Прямое их применение - автономная система отопления на антифризе или на воде но с контролем кислорода или предется устанавливать систему сепарации.
BREEZE стандартный биметаллический радиатор. Стальной закладной элемент полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом. Толщина стальных вертикальных коллекторов 4 мм. Место применения - центральная система отопления. Фишки: 1. Удлиненный стальной оцинкованный ниппель до 3 см. выполненный из бесшовной трубы. 2. Межсекционные прокладки выполнены из химически стойкого силикона. Задача силиконовой прокладки компенсировать тепловые расширения секций в процессе эксплуатации. 3. Посекционная окраска секций порошковой эмалью марки NIPPON. Радиатор GOLF обладает большей массой за счет увеличения диаметра горизонтального канала до 19 мм. ( у BREEZE он 16 мм.). Масса алюминия в секции у GOLF больше чем у BREEZE. Межсекционное соединение GOLF сделано по замковому принципу на силиконовой прокладке. ( аналог SIRA RS ). Если просто - GOLF имеет более массивный стальной закладной элемент и увеличенную алюминиевую массу по отношению к BREEZE. Лицевая панель у GOLF выпуклая.
а как ведет себя Оазис алюминий - прокладки там пластиковые !!!
Мне бы хотелось узнать ваше мнение о радиаторах Bilux.
артур липецк написал :
Присоединяюсь к вопросу.
Заодно расскажите пожалуйста и про Оазис биметаллический.
У меня нет на руках этих прокладок, ничего не могу сказать. Главная задача прокладки компенсировать тепловые расширения секций и обеспечивать при этом герметичность секций. Если пластиковая прокладка справляется с этими требованиями значит все Ок! Хотя я сомневаюсь в этом. Однако алюминиевый радиатор должен стоять на автономной системе отопления где условия эксплуатации не такие тяжелые для радиатора, как в центральной системе отопления и нагрузка на прокладки минимальная.
