Плитке 7 лет, выглядит отлично. Сейчас хочу обновить затирку в швах. СЕ40 нужного цвета не нашел, поэтому взял СЕ33 и в дополнение возьму дельфин. Первый вопрос по затирке.
Плитка 30*22,5см. Во всех инструкциях натирку наносят равномерно по всей плитке широкой теркой. При таких размерах плитки кажется целесообразнее работать узким резиновым шпателем (шириной 5см) и затирать только шов?
Судя по инструкции к дельфину им можно порывать плитку для того чтобы улучшить ее отталкивающую способность.
Можно ли его и вправду нанести на глянцевую плитку, и чем это лучше сделать для получения равномерного покрытия? Валиком?
На плитке в зоне душа с возрастом образовался налет. Его в принципе не видно, но если нанести силит, то есть разница в оттенке и исчезает шероховатость поверхности.
Чем лучше всего смыть такие "старые" наложения солей? Это же стоит сделать перед нанесением дельфина и затирки? Наверняка есть что нибудь по эффективнее силита.
Потолок натяжной. Мылся раз в год. В результате несколько загрязнен. Чем бы таким его отмыть, чтобы - быстро и с минимум усилий и не повредив сам потолок? Можно ли использовать мр. мускул для кухни?
