#1874190
Купил набор розеток-выключателей-затупил,телефонная розетка-как провод подключить?Просто в дырочки сунуть и провернуть?Заодно и двойной выключатель-провода ничем не зажимаются?Был электриком в юности-неуследил за новыми тенденциями,просветите!!!!!!!!!!!!!!!!!
Первая-телефон(двойная)вторая-двойной выключатель.
Да, в телефонную розетку просто вставляете незацищенные жилы витой пары и поворачиваете отверточкой, должно быть небольшое усилие, когда жила будет при повороте прорезаться ножами контакта.
А с выключателем - наоборот, жилы кабеля надо зачистить на 12 мм и вставить в отверстия.
"вставить в отверстия",По видимому там что-то "ниппельное"?Как-то непривычно беззажимное подключение довольно нагруженных проводов.
2alexei59 Про плоскопружинные клеммы что-нибудь слышали? Например, WAGO.
А про нагруженность проводов в выключателе квартирного света... это только в случае хрустальной люстры с двадцатью 100 ваттными лампами....
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Плоскопружинные клеммы,почему-то. вызывают лёгкое недоверие.Люстра будет от 300 до 400 ватт.Ещё непонятно расключение на двойном выключателе.Кстати:телефонную поставил.
alexei59 написал :
А что там непонятного? Фазный провод в нижнее отверстие, а два на светильник в два верхние.
alexei59 написал :
Если 7кВт держат, то 400Вт как-нибудь ...
Спасибо,больше вопросов нет.
