Где купить или от чего подходят резиновые колечки на фитинги для металлопластиковой трубы D26 мм? Есть необходимость периодической сборки-разборки дачной системы водоснабжения( чтобы не украли). Резинки рвутся соответсвенно. Отсюда и вопрос-где взять эти самые резинки или от чего они могут подходить? Большая просьба-не писать типа "поищи в инете".
самое надежное это не вытаскивать трубу из фитинга,просто сделать соединение разъемным при помощи американок.И не понадобитс более колечки каждый раз менять.
Сантехнические работы Москва и область
А зачем выдергивать металлопласт из фитинга? Кстати достаточно трудоемкое занятие
Можно на американках, но, имхо, дороговато будет. Не проще, ослабить затяжную гайку и выкручивать сам фитинг, труба при этом просто скользит по штуцеру. Сам так делал неоднократно, и никакие колечки не рвуться.
А так
Спасибо за советы и за ссылку.
