Купил год назад Интерсколовскую, вчера попробовал смазал, поработал - хвостовик сухой. Это что, говенная смазка или так и должно быть ?
И чем вообще можно смазывать, обычное моторное масло или солидол пойдет ?
Лучше смазывать специальной смазкой для буров, которая у Вас есть. Что занчит "сухой"? Смазка затвердела или испарилась/утекла? "Поработал" - час? день? одну дырку?
Я пользовался смазками Макита и Интерскол (перфы макс и плюс). Кладите смазку "от щедрот", не скупитесь и всё будет нормально.
vlkam написал :
Может просто смазки мало положили? Как Вы смазывали? Я обычно заполняю все шлицы смазкой и наношу ее немного на торец бура. Излишки, оставшиеся на пыльнике убираю салфеткой.
Serg написал :
Обмазал весь хвостовик, не экономил. Причем странно то, что сперва из тюбика текла жижа, а потом только более-менее густая смазка
Работал около 10 минут в режиме удара. Смазка "испарилась" т.е. не затвердела
Рискну предположить, что:
1 - В процессе работы смазку раскидало по внутренней части патрона, т. к. 10 минут непрерывной работы сильно разогревают хвостовик бура.
2 - Небольшой тонкий слой смазки всё-же остался на хвостовике, а вы этого не заметили.
PS пользовался смазкой метабовской, и интерсколовской. Кладу 1\2 горошины по объёму, хвостовик достаточно смазан.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Извиняюсь, что влезаю, т.к. я вовсе не профи, и перфоратором пользуюсь от силы раз в год по-мелочи, поэтому совершенно не понимаю, зачем же нужны смазки для буров? Стену ведь сверлить/долбить надо, а не минимизировать трение бура)
Renex написал :
Бур вставляется в патрон, смазывается хвостовик бура. Если работать без смазки, то постепенно хвостовик бура будет за счет трения расшатывать патрон и болтаться в нем. Болтающийся бур будет сверлить отверстия больше, чем диаметр бура.
vlkam написал :
Плюс это своеобразная защита от попадания пыли в патрон кроме пыльника.
2Suever Спасибо, буду знать. Вообще то тема интересная. Смазка метабо внешне похожа на технический вазелин. Интерсколовская на мс-1000. Неужто требования к смазкам такие низкие? Неужто они не разрабатываются производителями инструмента? Почему они все такие разные?
Stavrast написал :
На самом деле тема неоднократно изъезжена... Многократно упомянутый мной (в прошлых постах) соседушка схоронил на медни 3ий перф, умер коллектор, замкнуло. У предыдущего пропал удар (ремонт не оправдан). У первого сгорело двигло... Всю дорогу мазал буры ШРУСом. Делайте выводы...
Vorjag написал :
Вывод наверное такой : сосед жмот и дурачок одновременно. Берет дешевый кетайский инструмент ?
Vorjag написал :
Связь со смазкой для буров,не более чем скажем с низким напряжением в электросети,банальной выработкой ресурса ( колечки стерлись),да мало ли с чем ещё...
Suever написал :
Я к тому, что ни на одном перфе ни умер ствол от применения ШРУСА...
vlkam написал :
2ой (у которого пропал удар) был Kress, последним скончалась 2450...ессно кЕтайская
вывод почти верный
vlkam написал :
Ничего странного - разделилась на фракции. Та же МС1000 гуще. Ее разбавляют жидкой.
Если после длительного хранения смазка разделяется на фракции, то тюбик надо закрыть и пожамкать, смазка перемешается и станет однородной.
Stavrast написал :
С учетом того, что даже при "смазке" цементной пылью патроны ходят долго.
Даже свинное сало окажет серьезный положительный эффект, а уж про пластичные смазки и реч не идет. Главное смазывать, а чем это не важно. Нигролом концентрированым конечно не стоит... .
