#1877644
Уважаемые мастера!
В давние времена разломав ненужный автомат ABB видел регулировочный винт. Насколько тогда понял, относится к тепловому расцепителю. Используется ли на практике данная регулировка? Цель - обеспечить безусловную селективность срабатывания цепочки однотипных автоматов.
А как потом собрать? На заводе-то все автоматы делают, а руками можно что-нибудь не так повернуть, и автомат превратится в муляж
Реклама
Гофра 16 мм в ЭТМ от 6 р./м
Гофра от ведущих производителей по низким ценам - в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
По моему его можно вертеть не разбирая автомат через закрытое чем-то окошко. Сейчас под рукой ни одного ABB, так что с моей стороны все голословно
Там окошек нет, увы. И потом, безусловная селективность зависит не только от теплового, но и от электромагнитного расцепителя.
Окошко для объединения в группы или его еще используют для ........ забыл как называется .... размыкателя что ли, который умеет сбрасывает автомат, типа реле. У ABB есть точно.
Dob8 написал :
Это есть у всех.
А причина желания покрутить винтик видимо малая выделенная мощность?
Пробегала такая мысля, но пока выделенной хватает. Проблема - линейка из однотипных автоматов. Первый - на столбе, второй - в старом доме на вводе, третий - на вводе в новый дом, на проводах не мелочился. Все по 40А (в смысле автоматы)
В конце концов существуют категории автоматов, как-то:
В,С,D.
эээ, так это по магнитному расцепителю, imho
Одинец написал :
В,С,D.
И какое это имеет отношение к току теплового расщепителя?
А у Вас частый перегруз за Iном. на несколько ампер, что ли?
А уж регулировка теплового расцепителя модульного автомата в домашних условиях - это даже не "очумелые ручки", а ненаучная фантастика... У одного один раз получится (случайно или неслучайно), а остальным повторить нереально будет.
2Dob8 вам заняться не чем? Немцы придурки, по вашему?
Dob8 написал :
Используется, но крайне редко.(проще АВ поставить с зазором друг к другу ток поднять)
Dob8 написал :
Селективности от этого винта не получишь.
filvik написал :
Это почему?
У первого автомата сдвигаем ток в верх до предела у последнего вниз.
Конечно с 3-мя автоматами это может и не получится, а вот с двумя вполне.
Селективности по к.з. конечно не будет, если Вы об этом.
Mortex написал :
а какую селективность вы придумали? На Шнобелевскую идём?
аматор1 написал :
Автору темы выделена мощность, ограниченная автоматом в 40А.
Ему, допустим часто, приходится временно её немного превышать, и ему не хочется каждый раз "лезть на столб" при срабатывании защиты.
А с регулировкой автоматов, при приближении потребления тока к 40 А будет первым срабатывать автомат в доме.
Разве это не селективность?
А зачем вам селективность по тепловй? Обычно тепловую если и перегружают, то осознано. И по тепловой у автоматов разброс идет, например при токе 3 Iном от 5 до 30 сек. Проше прогрузить и по времени отсортировать если селективность нужна. А по регулировке, там загвозда есть - на "холодную" и "горячую" время срабатывания разное. Получается, крутнул и час остываешь. И еще, как правило, после нескольких срабатываний тепловая "сдвигатся" начинает срабатывать на меньшем токе. Это особенно заметно у дешевых автоматов.
Mortex написал :
я промолчу!
Mortex написал :
Не будет. Селективность обеспечивается установкой АВ на 2 ступени выше номинала. Вводной АВ на 40А, групповые на 16, 25. Больше 25А на провод медный 2.5 мм.кв. ставить смысла нет.
Dob8 написал :
Разбивайте на группы по 25А
Всем спасибо за участие. Все таки на досуге покручу. Вообще не задумывал ничего плохого, особенно в отношении немецких инженеров, просто на прошлой неделе на столбе был замечен сосед после включения нагревателя для детского бассейна, а группы по 25А, да стоят они. Тут просто как повезет, много потребителей со случайным включением: Nobo, бойлер, жена с чайником . У меня пока срабатываний не было. А вдруг?
Немного юмора. Сказка - ложь, да в ней намёк.
Городок возле Питера. Двухподьездная пятиэтажка, ТСЖ. Выделенная мощность на дом - ТРИДЦАТЬ киловатт (да, 30, не ошибся). ГРЩ в полуподвале одного подьезда, и в том же месте щит на второй подьезд. Лишний утюг, чайник, а то и лампочка - ЩЁЛК! Щиты были за могучими дверями-решётками, ключи только у председателя ТСЖ (никому не доверял). Ему надоело, что его постоянно дёргают, особо в 3-4 часа ночи (и что в это время такое включали, мне интересно?). Он сделал заказ человеку (тот мне и рассказал). Короче, в каждом подьезде, в щите (напоминаю - за решётками) были установлены трансформаторы тока, логические пороговые ключи. Исполнительное устройство - сирена. Легко прошивавшая весь лестничный пролёт до 5го этажа.
Осталось чуть - чуть до сработки автомата - УУУУУУУУУУУУ!!! Отключай (хочешь не хочешь, выключишь). За первую неделю председателя дважды пытались бить. Ничего, потом все привыкли. Вот такие доходчивые меры...
Одинец написал :
трансформаторы тока, логические пороговые ключи. Исполнительное устройство - сирена. Вот такие доходчивые меры...
Патентуйте. И на DIN пищалку.
sanykrimea написал :
И на DIN пищалку.
Неее, DIN-реечная пикушка не годится, нужно такую
на DIN пищалку.
Сирена (с низкими частотами) лучше пробивает двери с утеплителем, чем пищалки.
А мне-то зачем патентовать? Не я до этого додумался.
aleksandr94 написал :
нужно такую
Изверги!!! Ещё бы пороховую посоветовали!!!
Одинец написал :
Зато:
Одинец написал :
И предложить администрации (как дешевый вариант) если нет денег на кап ремонты жилого фонда. И когда это заработает хотя бы в отдельных домах. Деньги на капитальный ремонт найдутся.
Bladiclab написал :
Хотите сиреновую революцию? Такой ещё не было..
Bladiclab написал :
Там дело было не в жилом фонде, а в насмерть перегруженной ТПшке... По-моему, спустя примерно 7 лет воз и ныне там...
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Одинец написал :
Тю... А у Петрика сотоварищи ума палата?
