Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1877862
Нашел в сарае такую штуку.
Вроде это ресивер от сельхозтехники.
Хотелось бы узнать, что за штуковины прикручены сбоку.
Может это осушитель или фильтр, хз.
Куда нужно подавать воздух от компрессора?
Вобщем жду советов.
Забабаха с торца рессивера это, по всей видимости, регулятор давления (солдатик), кривой штуцер сбоку- выход воздуха, хрень с колечком- клапан для слива конденсата (должен смотреть вниз, накачал воздух-тянешь за колечко- вся порнография из рессивера с воздухом и вылетает. Отпустил колечко- клапан закрылся). Вход воздуха через штуцер регулятора который на торце висит.
СПС Че! Для слива конденсата там болт есть с торца, а хрень с колечком походу лишнее давление стравливать.
А можно по-подробнее про регулятор давления?
djivs написал :
Через этот кран воздух попадает в ресивер. Когда давление достигает определённой величины (зависит от регулировки) клапан в кране перекрывает вход в ресивер и направляет поток воздуха от компрессора в атмосферу. По мере падения давления в ресивере система возвращает клапана в исходное положение и поток снова направляется в ёмкость. Кроме того, может ещё играть роль масло-влагоотделителя.
А
djivs написал :
хрень с колечком
, как правильно сказал Che Guevara служит для слива конденсата.
animex написал :
т.е. там стоит фильтрующий элемент?
Да не заморачивайся по поводу регулятора- он стопудово неработает, да и фильтр в нём- простая металлическая сетка. И то не уверен, что она там есть. Всё равно рессивер этот будешь цеплят к электрокомпрессору, а у него свой регулятор положен. Так выкидывай его смело, а на его место штуцер инсталируй.
