#1878082
Имеем штатную батарею, однотрубную систему, стояк 3/4", носитель идет сверху вниз, первый этаж.
Хочется подключить большую биметаллическую батарею (имеет ли смысл при теплоносителе около 45-50 градусов?) 18 секций. Межосевое расстояние 500 мм.
Сейчас батарея подключена так: Сверху тройник, снизу советский трехходовой кран. Хотелось сделать так же, просто добавив сверху отсечной кран, но в магазе трехходовые краны не подходят по логике работы (они соединяют байпас или с батареей, или с выходом, что не имеет смысла).
Поэтому, наверно, придется делать так как на рисунке.
Меня беспокоит, не потечет ли основная часть носителя (и без того не горячего) по байпасу?
Какие будут рекомендации по схеме?
В идеале хотелось бы весь носитель пустить через радиатор.
я из этих же опасений сделал вентиль на байпас. Так ни разу и не крутил его за 10 лет. Постоянно открыт
Я бы сделал вентиль с удовольствием, но нельзя ведь...
я к тому, что он нафиг не нужен. Все и так работает
Батарея планируется длинная, подключение диагональное, на обратном пути вода должна разворачиваться на 180 градусов. Хорошо если найду калач, а если нет, придется ставить 2 уголка... Получается наверно значительное сопротивление. У вас тоже так?
у меня 8 секций. Вход сверху, выход снизу с той же стороны.
Plague написал :
нужен не тип L , а тип Т (напр итаповский
логику работы можно посмотреть у
/random написал :
логику работы можно посмотреть у весты
Спасибо за наводку, не знал, что заводскую настройку можно изменить.
У нас в магазине только валтековские видел. А настройки можно менять у кранов всех производителей?
