#1878444
При строительсве думал стены штукатурить,теперь решил обложить евро кирпичём,а выступа фундамента под кирпич не хватает))-наращивать бетоном или врезаться в фундамент и наварить уголок???Подскажите может есть опыт. Цоколь будет облицован камнем.
Видно такого опыта не у кого нет??
свес вполне можете оставить см 2-3.(если кирпич 80 то можно 3)
2kuks ду у вас места вроде нормально хватает пусть кирпич немного свисает с фундамента не страшно это а мы например делали на уголок 125мм
Вначале облицуйте цоколь камнем на уголок, 2-я картинка от отделкин(а), после этого будет проще облицовывать кирпичом стены.На картинках - деревокаркас облицованный кирпичом. Первый ряд кирпича на уголке.
Цоколь сначала облицовать не получаеться Т.К камень плавно будет заходить на стены по углам,думаю привернуть уголок к самому низу-к плите,прибить через утеплитель к цоколю сетку зделать опалубку и залить см 5-8 бетона,-не отвалиться?)) может утеплитель чем небуть прогрунтовать для сцепляемости?
kuks написал :
Не усложняйте. Обрежьте утеплитель на ширину уголка(100мм),монтируете уголок к фундаменту и на него обл. кирпич
Yuri Lit. написал :
Не усложняйте.
золотые слова
kuks, Советую заглянуть в этот магазин -
Очень много материалов для частного дома, а главное качественных
