#1878672
Мастра! Помогите советом, добрался наконец до пола. Имеем старый дощатый пол, несколько раз перекрашен, сверху лежала фанера. Нижняя сторона досок не обрабатывалась. Собственно вопрос: что менее трудоемко - отциклевать верхний слой с краской или электрорубанком снимать оборотную сторону. Все планирую делать своими силами. Буду благодарен за советы
А фанера сверху чем не устраивает? Обоснуйте, ведь оба варианта очень трудозатратны (если у вас нет циклевочной машины), да и доски, судя по фото, потрескавшиеся.
timkin написал :
циклёвочной машинкой, в прокат моно взять ,расценок правда не знаю,брал на халяву у знакомых ,но углы ручной ленточной/или круглошлифовальной/ придётся дошлифовывать ,либо ручной циклей,токо номера шкурок не помню сначала №32 вроде, потом помельче и финишную ещё помельче ,
2дятька открываете фотки в Picture Manager, в верхней части окна жмёте "Изменить рисунок", потом справа увидите "Изменение размера" и "Сжатие рисунка". Вот эти две функции Вам и нужны.
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Picture Manager,
поподробней моно ? хотел из пикасо отправить ни уя не получается
2дятька Что такое "пикасо"? Я ненастолько крут Я пользуюсь тем, что установлено на компе: Microsoft Office Picture Manager. Т.е., с ф/а скидываю на комп, потом обрабатываю, в случае необходимости и - вывкладываю на форум. Всё Более подробно - уже не могу
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Microsoft Office
есть но
koris65 написал :
Picture Manager.
там не нашёл
2дятька тады звиняйте, помочь не смогу А в Пикасо Вашем нет фунции редактирования?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
да есть но там кадрирование эфф кр глаз и пр муйня у меня стоит Microsoft Office 2003 попробую скача гденить поновее
2дятька у меня тоже Офис 2003...
всё - к лучшему?
вот мот получилось сжать хреново ,токо здесь без финишного покрытия лаком
дятька написал :
трещины шпаклевал зпоксидкой с опилками из пылесборника той же машины
это не призыв к тому шоб именно так и делать ,на то он и форум чтоб расказать как и чо делалось и чо получилось
Скиндапс написал :
2Скиндапс Фанера было еще более плачевного вида чем эти доски. Трещины есть, доскам лет 30-40, с момента постройки дома. Циклевочную машину ищу, но в нашем городке возможно её и не найти.
дятька написал :
Красиво...! Досочки то наверное новые были... или это после циклевки?
timkin написал :
да, токо затоптанные были до черноты почти ,год лежали потом перетянул и отциклевал
timkin написал :
А почему новую фанеру не постелить? Не такая она дорогая, процесс несложный, тема на форуме истоптана вдоль и поперек.
2 автор. в вашем варианте я бы советовал уложить фанеру сверху и любое на ваш взгляд покрытие сделать.
убиваться, а именно это придется делать в вашем случае с полами под краской нормальный паркетчик не будет. Жутко не удобно ни по времени (долго), ни по з.п. (шкуры там уйдет оч много). Хотите "тра**ться" (уж извините ) сами, то это можно и будет не шибко дорого. Берете в аренду барабанную машину, забываете то, что насоветовал тут вам товарищ из братской нам Белоруссии.
шкурку 24-36-40-60-100. хотя есть извращенцы, которые маркируют абразив в обратной последовательности
но я бы купил фанеры и бросил ламинат или линолеум (оба продукта НЕНАВИЖУ )
2 Дятька залитый лаком пол - не есть красота. за такую шлифовку меня бы клиенты разорили.... нет, сначала порвали бы на тыщу кусочков, а потом разорили...... если пол есть и он блестит - это не значит, что пол хороший. Прошу не принимать мои слова близко к сердцу. Мой родной папа сделал примерно тоже самое во ВСЕМ доме (200 кв.м.) кроме подвала. И был абсолютно счастлив, пока я не сделал нормально полы в подвале. Разница оч чувствуется, уж поверь
timkin написал :
А площадь сильно большая? Может дешевле и лучше выкинуть и застелить новый? Там наверняка и лаги не ахти...
Ламинат, фанера и линолиум не хочу. Хочу ходить по дереву. Выкинуть бы эти доски и постелить новые, но 3 этаж не представляю как сюда затаскивать 5,6 метровые. Разве что в окно... Квартира хрущовка, комната 16,5 м2. Кстати покрашено как оказалось в 1 слой, краска снимается лоскутами. Пока что разбираю что бы поправить лаги (тот же шпунт кинутый поперек). Заодно выгребаю всякое г... в виде тряпок и всякого мусора (спасибо строителям) сколько десятилетий этим дышали, и нужно заделывать щели к соседям...
Строгать оборотную сторону я так понял плохая идея. Придется все таки шлифовать предварительно очистив от краски
Если циклевочную машину не найду, подскажите, какую шлифовалку ручную взять?
moiparket написал :
у каждого своё понятие о красоте
moiparket написал :
не скрипит не трескается ,мне нравится.
moiparket написал :
всё дело в том что в дервяжках немножко разумею ,хотя образ и техническое ,принимал так сказать участие в реставрации музея усадьбы кусково в 1978 по мойму году паркет и пр , да и брат в реставрации до сих пор работает ,всё это батенька делалось совершенно сознательно , пол щас не блестит,финиш матовым крыл по понятным причинам ,ёлку надеюсь понимаете не шлифуют под глянец барабанной машиной, на фотке по мойму после грунтовки 1слой шпателем размазанный .
дятька написал :
тады звиняйте, мой коммент был только по фотке, а там видно, что шлифовка барабанкой и блЯстит "как зеркало". Клиенты требуют и елку шлифуют под глянец, тока вот не горжусь я подобной работой, да и клиентов предупреждаю о последствиях
timkin написал :
мот правда проще через окно на верёвке по одной досочке, вручную пипец даже если смывкой ,а потом циклей краску снять один уй ,шкурка по началу
будет сразу забиваться остатками краски ,тем более размягчённой смывкой и скоко денег уйдёт на шкурку это вопрос ,во всяком случае ленточную машинку если брать, да плюс раком ползать не один день/кстати сразу покупайте наколенники я брал баскетбольные/, крепко подумайте насчёт делать ручной машинкой ,на левом фото если гвоздей нет моно каждую доску предварительно пройти рубанком с 110 ножами если есть у вас таковой,вроде ширина досок соответствует
moiparket написал :
там фото второго этажа ,год как склад использовался ,потолка еще не было на чердаке поселились ласточки целых три семейства не углядел,долго не приезжал, работа,кода увидел ,там уже маленькие пищат и помёта на полу не хилые кучки а он въелся ,да по пъянке пергамин сложил на пол на один день .... сцука тоже въелся ,вощем сдирать не мало пришлось ,ёлка ,сосна ,сами понимаете не стал короче сучками заниматься а ласточки када улетели слуховые окна сеткой заделал
дятька написал :
Спасибо, попробую сначала на 1-2 доске, посмотрю на результат
2timkin сначала строительным феном (на крайняк паяльной лампой) снимите краску, потом шлифаните машинкой. Если не доступна циклевочная машинка, у вас это единственный вариант для реставрации.
Ни в коем случае не используйте смывку!!!! Она впитывается в доску потом ничем покрасить не сможете, вся краска будет подыматься!
fox.msc написал :
моно по инету поиском полазить прежде чем такие заявления делать,зто при царе горохе после смывки надо было обрабатывать дерево да и не всякая краска рекомендована была к нанесению,другое дело шо удоражает метр покрытия это да ,щас смывок как грязи, поинтересуйтесь на досуге хотя конечно предупредить это правильно,если дом старый в 60г при изготовлении краски широко применялся свинец ,не могу сказать наскоко полезен он будет при нагреве краски феном,а как альтернатива смывке вы правы ,фен оченно даже и не плох,если не сказать больше,на ровном покрытии фен получше будет
дятька написал :
а вам интернет оплатит новые двери когда на них после смывки краска не ляжет?
Практика практика и еще раз практика + химия, а она поумнее интернета таки будет. А маркетинг фтопку!
timkin написал :
Я вот немного не в тему посоветую. У меня тоже был ровно такой же пол, долго ломал голову что с ним делать. Но скрипучий пол, неровный и гнилой .. оно надо?
В результате снял его полностью, т.к. часть досок выгнила полностью (на кухне и у батарей). Под досками лаги, на плитах насыпан шлак и песок.
Купил пескобетон М300 по 80р за мешок, из расчета 1 мешок на метр. Заказал на рынке с доставкой, мне привезли 2.8 тонны (70мешков по 40кг) и подняли пешком на 5й этаж. Обошлось около 10тыр за все. Стяжку сделал сам - купил 10мм маяки, одолжил нивелир, засверливал дырки в плите, ввинчивал шурупы по нивелиру, потом сверху маяки крепил, цементировал, потом по маякам стяжка. Немного помахнулся, надо было вниз еще звукоизоляцию сделать, но теперь уже поздняк ..
Ну а дальше - фанера и паркет или линолеум, я еще не решил, как раз в процессе выбора.
так что голосую за стяжку, из г-на конфетку всеравно не сделаешь .. как бы не хотелось.
Solace написал :
из говна - да, а вот если доски отличные, а только поверхность нужно обработать - это совсем другая история!
Я всеми руками за досчатый пол. Но тут два варианта - или своими силами, долго и муторно! Или наемная сила дорого, но быстро.
fox.msc написал :
Согласен, будет красиво.
Но! Даже если доски отличные, остаются еще два момента - насколо ровный пол (я у себя до ремонта дощечки по 1-2 сантиметра под ножки подкладывал, чтобы шкафы не заваливались), и торчат ли шляпки гвоздей (у меня они каждые полметра набиты были, длиннюющие и частью ржавые). С первым ничего не сделаешь, а гвозди если выдирать перед циклевкой, то дерево промнется, некрасиво будет. А если зашпаклевать потом - будет трескаться, т.к. шпаклевка особой прочностью не отличается. Все имхо
Solace написал :
никогда ,никакая стяжка с фанерой, не заменит нормальный пол из дерева на нормальных лагах по которому босиком ходить вполне комфортно, и какая такая военная необходимость почти 3т грузить на перекрытия ,
