#1879595
Посоветуйте ЛАК для половой доски внутри домика для гостей. Доски уже пропитаны пропиткой 3V3.
раньше пользовался яхтным лаком Tikkurilla. К нему нареканий нет, но может есть что-то более хорошее?
kittenVasily написал :
не специалист я ,кода собирался покрывать лаком поспрашал людей ,так,как не сказачно богат ,посоветовали новомосковского завода 2х компонентный ,так и сделал, 4года еще не прошло но пока претензий нет ,не знаю показатель это для лака по времени или нет ,дом зимой не отапливается, дача ,пока ничо не потрескалось не расслоилось
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
дятька написал :
дятька написал :
iale написал :
купил все таки вновь яхтный лак Tikkurilla. У меня им покрыта уличная веранда уже более 5 лет в 2 слоя и все замечательно. Никаких претензий нет. Пока продолжу им пользоваться.
Спасибо всем, кто откликнулся!
а вот насчет двухкомпонентных я почитал, они судя по всему, не очень то экологически чистые и работать с ними тяжело, поэтому наверное нет им! =))
может кто-то все же сможет посоветовать лак для половой доски? собираюсь им покрывать пол в спальне на даче. в зимнее время дача не отапливается
andreybit написал :
andreybit написал :
Текнокоут Аква 1879 акрил-полиуретановый лак на водной основе (производство Текнос)
яхтным лаком полы покрывать не нужно, он не рассчитан на износоустойчивость к ходьбе. Полиуретановым паркетным лаком, например Feidal.
july-m написал :
можно и тем и тем, в противном случае Тиккурила не писала бы:
Tikkurila Unica Super уретано-алкидный лак
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и вне зданий.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ - Применяется для лакировки лодок, пола, паркета, дверей, оконных рам и мебели.
Tikkurila Unica Super конечно замечательный лак, и с износоустойчивастью все в порядке, но с экологичностью в процессе эксплуатации явно не все в порядке. Примерно 5-ть лет назад в двух комнатах покрыл шпунтованную доску в 4-е слоя. Первые месяцы в комнатах спать было просто невозможно - утром вставали одурманенные (для наркоманов самое то.....). До сих пор при закрытых окнах явственно ощушается запах лака. Так что окна постоянно на проветривании. Особенно сильно воняет лаком в жару. Лак покупал в фирменном магазине Tikkurila, правда по акции - купился на халявную цену. Может партия была бракованная. Сейчас бы однозначно остановил бы свой выбор на двухкомпонентном водном лаке (например SYNTEKO STAR) - постоянно с ними работаю, при нанесении в 4-5 слоев лак прекрасно стоит.
Ничего подобного не наблюдается, никаких лакокрасочных выделений, запаха не чувствуется (не нарики))
Поддержу актуальную тему.
andreybit написал :
Сейчас как раз экспериментирую с акриловым лаком на водной основе. Идея следующая: первый слой (а также второй, третий...) колированный лак ТЕКС (не для пола) для тонировки, потом следующие слои водным лаком но уже для пола. С тонировкой пока не очень получается, цвет, даже трехслойный, отличается от образцового. ...НО, главная проблема - низкая текучесть лака, что приводит к наплывам и разводам. (Может стоит разбавить водой, но увлажнять пол не хотелось бы, т.к. опыт на фанере привел к отслоению шпона.)
Цикля написал :
Поэтому и решил использовать аквалак. Помню, выбрал некий английский аквалак, чтобы покрыть двери из красного дерева (на все синтетические была реакция), так шлифовать замучился, через час твердеет, как кость. Даже Новомосковский шлифовался легче (это понятно, ведь он прочность набирает через дней 10-14).
D i m o Z написал :
Колеровка полов !ДОСТОЙНАЯ! - дело весьма сложное. Скорее всего добавлением красителя в лак данную проблему с желаемым результатом решить не удастся!
D i m o Z написал :
Вряд ли поможет!
Спасибо всем кто откликнулся!
яхтный лак мне не подходит, у него приоритет влагостойкость, а не экологичность. даже по прошествии 3 лет, едва различимый запах все равно остается.
D i m o Z написал :
Сейчас как раз экспериментирую с акриловым лаком на водной основе. Идея следующая: первый слой (а также второй, третий...) колированный лак ТЕКС (не для пола) для тонировки, потом следующие слои водным лаком но уже для пола. С тонировкой пока не очень получается, цвет, даже трехслойный, отличается от образцового. ...НО, главная проблема - низкая текучесть лака, что приводит к наплывам и разводам. (Может стоит разбавить водой, но увлажнять пол не хотелось бы, т.к. опыт на фанере привел к отслоению шпона.).
если немного разбавить водой, результат будет лучше, хотя от образца все равно отличается
july-m написал :
Согласен или паркетный полиуретановый SAYERLACK TZ 66.20
...докладываю полученные результаты (к сожалению, без фото).
Половую доску (еловая) отшлифовал шлифмашинкой (зернистость до 180, дальше разницы не заметил), тонированный лак (ЛАКРА) на водной основе наносил валиком, лак немного разбавил водой "наглазок". После первого прохода остались слегка заметные полосы, вроде не прокрасов. После высыхания слоя, все отшлифовал вручную наждачкой 240 и нанес второй слой тонировки. Цвет пола выровнялся, различия в тоне едва уловимы. Поверх тонировки нанес три слоя паркетного лака (ТЕКС) на водной основе, все с промежуточным шлифованием и сушкой несколько часов. ...результатом остался доволен. Посмотрим, сколько прослужит лак.
D i m o Z написал :
Вручную? Почему не машинкой?
3 слоя с промежуточным шлифованием - серьезный подход! Для себя всегда приятно делать на совесть))
Слой лака надо только заматировать, придать легкую шероховатость, чтобы межслойное сцепление было лучшее. От машинки могут остаться более глубокие "продиры", особенно это важно учитывать на этапе тонировки, иначе всем трудам абзац.
...все согласно инструкции на лак, меньше двух слоев крыть вообще бессмысленно, т.к. первый, базовый слой почти весь сошлифовывается. (с учетом тонировочных, у меня получилось 5 слоев)
Сейчас совместно с Тиккурилой выпускается прекрасный лак Хардвуд. Основа полиуретан. Качество такое же как у Тиккурилы а стоимость гораздо ниже. 305 руб. Шелковисто-матовый, 285 руб. - глянцевый
D i m o Z написал :
А можно поточнее про марку лака -хочу себе такой в коллекцию!
House MD написал :
Тоже заинтересовало. Точное название, плиз!
Такой? Лак HARD WOOD Aqua Покрывной полиуретановый лак
House MD написал :
И как такое возможно?
D i m o Z написал :
Как по мне, слишком много чести для еловых досок. Мягкие они и лак от этого практически не лечит. Чем-нибудь твердым и тяжелым приложишься - вмятины получаются. При небольшом нагреве смола еще любит из сучков выпирать. Может, немного меньше, чем у сосны, но лак ей в этом не помеха (у Тиккурилы, правда, есть Оксалакка, специально для обработки сучков, на базе эпоксидки, но найти его в продаже проблематично).
Ну в основном можно выбрать из , ну и цена конечно в моменте кусает, но качество рулит!
Andrey S написал :
Никак не мог тогда вспомнить марку лака - Johnstones, дело было почти 10 лет назад, тогда про водные лаки никто даже не слышал. ...дорогой гад, но я не пожалел потраченных денег, когда с ним поработал (да еще после новомосковского:cool
Vitaliy_17 написал :
...частично соглашусь. Мне тоже не понравилось работать с половой доской, в дальнейшем буду переходить на паркет-массив. Добротную половую доску сейчас не найти, все под "евростандарт" - толщина 35-40мм (смешно), ширина 90-100мм (много винтом идет даже при этом), геометрия шпунта - "двух похожих не найти", упакованы в полиэтилен, качество не проверить, отбраковка под 15%(как повезет). А цена на такой посредственный материальчик не малая.
P.S. Видел намедни двухкомпонентный водный лак для паркета, марку правда не запомнил.
july-m написал :
Как долго таким лаком "держится" вид?
Сами пользовались?
этот лак мы производим не так давно, но за это время получили на него много положительных отзывов. Мы тестировали его в независимой лаборатории Росхимтеста (хим. факультет МГУ), сравнивали с другими образцами от наиболее известных производителей на предмет износоустойчивости и результаты очень хорошие. Лучший результат показал только лак от Беккерса, но он и дороже чуть ли не в 2 раза. Сами - конечно пользовались. Чем же еще нам пользоваться, как не своим лаком :-)
А где можно посмотреть результаты этого теста и его участников?
ONV написал :
+1
july-m написал :
Не скажу что спец по лакам. Но, по мне, подобрали в основном лаки второго эшелона. Плюс к этому, совсем непонятно какие лаки и какой фирмы тестировали ( их в линейке любого производителя может быть десяток ). Плюс к тому - что за лак Bakers? Может это - Beckers? Тогда какой из линейки этого производителя? Мутный тест. Про лабораторию говорить ничего не буду, делайти выводы сами, если даже название фирмы пишут с ошибкой...
